Несколько вопросов к программе Конструкторский BIM
При объединении объектов в конструктивную сборку и создании 2D проекции все примитивы помещаются на слой, которому принадлежит конструктивная сборка, а не каждый объект по отдельности. Например, имеем фундамент который состоит из самого тела фундамента и бетонной подготовки. До момента объединения указанных объектов в сборку при создании проекции объекты остаются на родительских слоях, но с припиской 2D. Как только я их объединяю в сборку, все примитивы (полученные в результате 2D проекции) помещаются на слой сборки. Как сделать так чтобы объекты оставались на своих слоях, а не слое сборки.
  • 3 months later...
С помощью какого инструмента можно настроить параметрический объект, чтобы при вставке его в проект можно было бы определять его длину и контур сразу в модели при построении, как сейчас это сделано у стен?
В 28.05.2022 в 02:52, Merroy сказал:
Данное поведение относится к данному типу объекта. У параметрического оборудования такого поведения нет.
Однако стену можно редактировать в редакторе параметрического оборудования, поэтому в целом можно создать требуемый объект на базе стены, но тогда нужно будет внимательнее управлять атрибутивной составляющей объекта, т.к. будет возможно несовпадение типа объекта и его модели.
