1. При вставке блока с атрибутами в которых включен параметр “Несколько строк” = Да, появляется маскировка в составе блока под самим атрибутом.
Как можно это выключить?
добавлено через 3 минут
2. При входе в редактирование атрибута в составе блока пропадает геометрия
  • 4 недели спустя...
Пришлите, пожалуйста, этот блок, посмотрим.
И, такой вопрос: в чём сложность использования стандартного функционала основной надписи в nanoCAD Механика для подобного оформления?
  • 3 месяца спустя...
В nanoCAD Plus данная ситуация с маскировкой в многострочных атрибутах не воспроизводится, возникает только в версии nanoCAD Механика.
nanoCAD Механика 20.1.3354.5269 Сборка: 5404
nanoCAD plus 20.1.5304.3354 Сборка: 5404
Изменено пользователем Sallend
  • Похожий контент
    • От Sallend
      При округлении значения размера (Номинал = целое число) на форме “Редактировать размер”, значение (на форме) отображается не верно, при этом на самом чертеже отображается корректно.
      2020-07-08_15-34-40.mp4
    • От Sallend
      При использовании в однострочном тексте текстовой команды %%u (шрифт ttf):
      1.    На всех ПК подчеркивание текста отсутствует
      2.    На некоторых ПК видны графические артефакты линий подчёркивания при масштабировании чертежа (рис.1) и само подчеркивание текста отсутствует
      %%u Toggles underscoring on and off.
      добавлено через 6 минут
    • От Sallend
      При использовании элементов зависимости выдаёт ошибку.
      добавлено через 0 минут Какие модули необходимо активировать для работы с элементами?
    • От Sallend
      Можно ли как-то добавить масштабы в соответствии с ГОСТ 2.302-68 отсутствующие в nanoCAD механика 20 (например масштаб 1:25).
      добавлено через 5 минут В nanoCAD механика 20
    • От Sallend
      Иногда при расчете пружин не правильно отображается размер полностью сжатой пружины. На приведенном при диаметре проволки 2 мм и кол-ве витков 27 пишет что на полностью сжатых витках будет размер 30 мм, но он не может быть меньше чем 2х27= 54 мм
