Подшивка. Проблема с нумерацией листов в рамке, сделанной блоком.
Проблема, видимо, происходит когда поля находятся в атрибутах блока. Если поле в обычном тексте, то вроде всё нормально.
Если в одном файле находятся несколько листов, то данная нумерация листов слетает. На всех листах в данном файле сохраняется номер последнего открытого листа. При открытии листа из подшивки поле регенерируется и для данного листа показывает верное значение, но видимо изменяет и все одноимённые поля в данном файле на точно такое же значение. И при пакетной печати выводятся неверные номера.
Например есть такая структура из двух файлов:
1 - лист 1
2 - листы 2, 3, 4
Если последним в файле 2 был открыт, например лист 2, то при печати нумерация выведется так: 1, 2 2, 2. Вроде как-то так.
В приложенном примере видно что поля в тексте отрабатывают нормально, а в блоке нет. В файле PDF видно слетевшую нумерацию листов.
Проблема с подшивкой.zip
Edited by Doctor_Che
19 часов назад, Doctor_Che сказал:
Возможно, проблема в формировании "Комплекта документации".
В приложенных файлах вставлено поле "Номер текущего листа". При попытке вставить "Номер текущего листа комплекта документации" ничего не происходит.
Как должно работать данное поле ?
Не вполне понятна роль "Формата". При изменении его параметров автоматически вставляются поля, в том числе поле "Листов". Насколько они конфликтуют с полями определенными в "Штампе" и какие назначения являются более приоритетными ?
3 часа назад, A.Kudrjashov сказал:
1. Комплект документации сформирован штатным образом.
2. Вставлено поле "Номер текущего листа" (%<\AcSm Sheet.Number  \f >%) - всё так. Поля "Номер текущего листа комплекта документации" у меня даже нет в списке доступных. Откуда вы его берёте?
3. "Листов" - поле присутствует на на первом листе согласно нормативам. Берётся опять таки из свойств подшивки "Количество листов текущего комплекта документации" (%<\AcSm.16.2 SheetSet.SheetsCount  \f >%).
4. Поле "Номер текущего листа" при переходе на лист отрабатывает нормально. Но как написано в заглавном сообщении при печати происходит следующая ситуация: если это поле в тесте - всё нормально (листы оказываются пронумерованными правильно), если оно находится в атрибуте блока, то во всём файле оказывается одно значение.
Есть подобная проблема в базе (но с низким приоритетом).
Пока просто замените поле:
Комплект документации -> номер текущего листа
на
Все -> комплект документации -> нужный лист -> номер
По идее должно помочь.
19 минут назад, Doctor_Che сказал:
Вот отсюда
33 минуты назад, Doctor_Che сказал:
Насколько я понимаю, это не совсем блок.
Вот это, насколько я понял "Формат" со своими настройками:
А вот это "Штамп" со своими настройками:
И это не совсем Блоки. Попытка запустить Диспетчер атрибутов блоков сообщит, что "Блоки с атрибутами отсутствуют в чертеже".
Собственно в Справке это тоже отдельные сущности:
Если менять настройки "Формата", то в "Штампе" появляются поля, не зависящие от настроек "Штампа". Поэтому у меня и возник вопрос о взаимодействии этих полей и приоритете их использования. Я пока четкой логики не уловил.
Плюс к этому, "Комплект документации" фактически использует механизм "Пакетной печати", но не тождественен ему.
Edited by A.Kudrjashov
1 час назад, Artem_R сказал:
на
Что то не получается.
Вставляю поле: Все -> комплект документации -> выбираю нужный лист
Но номер листа выбрать не могу. Окошко "Свойство" не активно.
1 минуту назад, Doctor_Che сказал:
nanoCAD Электро x64 11.0.5093
Т.е. речь не о платформе. Если честно не знаю какая там сборка платформы. Но у меня в 20-ке такой проблемы нет.
2 минуты назад, Artem_R сказал:
Да как раз в платформе. Подшивка - это ведь функционал платформы.
В общем опыты показали следующее:
Если сделать вручную блок, вставить туда текст, в текст вставить "Номер текущего листа" - работает.
Если сделать вручную блок, вставить туда текст, в текст вставить формулу, в формулу вставить "Номер текущего листа" + "Количество листов текущего комплекта документации" - работает.
Если сделать вручную блок, вставить туда атрибут, в атрибут вставить "Номер текущего листа" -  работает.
Если сделать вручную блок, вставить туда атрибут, в текст вставить формулу, в формулу вставить "Номер текущего листа" - ломается.
Если сделать вручную блок, вставить туда атрибут, в текст вставить формулу, в формулу вставить "Номер текущего листа" + "Количество листов текущего комплекта документации" - ломается.
В общем не отрабатывает формула в атрибуте блока. Ломает содержимое. Вместо %<\AcExpr (%<\_FldId 2228094255280>%)>% остаётся что то вроде такого: (\AcSm Sheet.Number
"Номер текущего листа" и "Количество листов текущего комплекта документации" имеется ввиду из свойств подшивки.
Исправил "текст" на "атрибут" в предложениях с "ломается"
13 часов назад, Doctor_Che сказал:
Какая то опечатка ? Я не понял чем принципиально отличаются вот эти строки ?
15 часов назад, Doctor_Che сказал:
Ну правильно. В платформе была эта ошибка, сейчас нет. Наверное Электро ещё на той платформе, где была.
  Скриншот (Скрыть контент)
Исправил
добавлено через 0 минут
Если так, то ждём обновления...
  • 2 years later...
2 минуты назад, A-g сказал:
кто нибудь подскажет как вставить поле с количеством листов в документе
при определенной организации подшивки можно использовать поля "Количество листов текущего комплекта документации" или "Количество листов текущей группы!
к сожалению или к счастью подшивки не использую,
предпочитаю использовать свою организацию работы.
нужен счетчик общего кол-ва листов документа
но спрашиваете в теме про подшивки?
3 минуты назад, A-g сказал:
нанотаблица
5 минут назад, A-g сказал:
считать именно листы это принципиально?
листы ж не сами по себе, в них форматы, основные надписи.. их проще посчитать
1 час назад, A-g сказал:
Нумерация форматов в нанокад на примере динамического блока.
В частности, поднялся вопрос, пронумеровать листы комплекта или как быстро подсчитать количество форматов  по тому или иному разделу выполненному разными сотрудниками.
