В СПДС 9 были чертежи с листами на которых область печати была задана рамкой.
При открытии данных чертежей в 20 версии и попытке их печати (либо пакетная печать) все листы выходят белыми и приходится перезадавать область печати заново для каждого листа. Можно поправить как то?
5 минут назад, Михалыч сказал:
Можно пример файла?
Эта проблема была еще при тестировании 11 версии
Собственно вот пример.
Создано в конкретно в СПДС 9.1
и результаты печати из 9.1 и 20
p.s. Т.к. это напрямую не касается СПДС (печать документа) было продублировано тут.
пример печати_СПДС20.pdf пример печати.dwg пример печати_СПДС9.1.pdf
