Изменение нумерации вершин полилинии
aerohost
Как перенумировать вершины полилинии, допустим хочу что бы нумерация была не с конца, а с начало ( что ты точка А стала вершиной 1 и дальше по порядку). Полилиниии бывают очень сложной формы.
Надо попробовать адаптировать к nanoCAD вот это приложение
https://dwg.ru/dnl/607
=========== Доступные команды PLTOOLS=================
Редакция 04.09.2014
PL-JOIN -Объединение выбранных полилиний
PL-VFI -вставка вершин в выбранной полилинии в местах пересечения с
указанными полилиниями, линиями, дугами
PL-JOIN3D -Объединение 3D полилиний
PL-A2L -Замена линейного сегмента в полилинии дуговым сегментом.
PL-L2A -Замена дугового сегмента в полилинии линейным сегментом.
PL-DIV -Разбивает выбранный сегмент полилинии на указанное количество
сегментов или через указанное расстояние
PL-DIVAll -Разбивает все сегменты полилинии на указанное количество
PL-VxAdd -Добавляет новую вершину к полилинии
ENTREVS -Реверс объекта
ENTREV -Реверс объектов (множественный выбор)
PL-CW -Реверс выбранных полилиний по часовой стрелке
PL-CCW -Реверс выбранных полилиний против часовой стрелки
PL-VxRdc -Удаление вершин полилиний, которые лежат на одной прямой
PL-VxDel -Удаление выбранной вершины
pl-VxOpt -Удаление совпадающих вершин из полилинии
PL-NoArc -Аппроксимация дуговых сегментов полилинии
PL-Clone -Построение полилинии путем копирования ее сегментов
PL-VxMove -Перемещение вершин полилинии (командная строка)
PL-Vx1 -Изменение начала полилинии (командная строка)
ConvTo2d -Преобразование линейных объектов в 2D полилинии
ConvTo3d -Преобразование линейных объектов в 3D полилинии
MPL -Построение средней линии
R3P -Прямоугольгик по 3-м точкам
PL-P90 -Рисование перпендикулярных друг к другу сегментов полилинии
PL-CSE -Объединение 2d полилиний по примитиву
PL-SgWidth -Изменить ширину сегмента полилинии
9 часов назад, aerohost сказал:
Как перенумеровать вершины полилинии,
Можно попробовать обратиться из VBA.
Sub Open_DWGWithPLine()
  ' Приложение nanoCAD
  Public ncadApp As nanoCAD.Application
  ' Документ nanoCAD
  Public ncadDoc As nanoCAD.Document
  ' Утилиты nanoCAD
  Public ncadUt As nanoCAD.Utility
    ' Проверяем существует ли открытый nanoCAD
    On Error Resume Next
    ' Эта строка откроет приложение nanoCAD, если оно еще не открыто
'    Set ncadApp = GetObject("", "nanoCAD.Application")
    ' Эта строка не откроет приложение nanoCAD, если оно еще не открыто
    Set ncadApp = GetObject(, "nanoCAD.Application")
    On Error GoTo 0
    ' Если nanoCAD не открыт, то прекращаем работу
    If ncadApp Is Nothing Then
        MsgBox ("Не обнаружен открытый nanoCAD !")
        Exit Sub
    End If
    Set ncadDoc = ncadApp.ActiveDocument
    Dim objPLine As Variant
    Dim varPnt As Variant
    ncadDoc.Utility.GetEntity objPLine, varPnt, "Choose PLine"
End Sub
Далее в objPLine будут прописаны координаты (в два раза больше чем вершин), а в varPnt координаты выбранной точки.
Записываем существующие координаты во временный массив.
Ищем координаты ближайшие к выбранной точке (я не уверен, что GetEntity вернет именно координаты вершины), и от них начинаем заново переписывать координаты из временного массива.
Как то так.
Edited by A.Kudrjashov
  • aerohost locked and unlocked this topic
5 часов назад, aerohost сказал:
Нашел как это сделать через костыли.
нумерация вершин в скрипте есть. нужно именно чтобы это были блоки с атрибутом? есть еще пожелания по использованию плагина?
44 минуты назад, Ivanco сказал:
Выводить позиции  X Y Дин блока в таблице
1 час назад, Ivanco сказал:
В отдельный лисп можно это выкинуть ?)
1 час назад, aerohost сказал:
а можете всю цепочку действий озвучить? и в чем смысл "нумерации" именно блоками с атрибутом, а не просто текстом?
еще. по видео не совсем понятно. используется какой то скрипт который в каждую вершину вставляет блок с атрибутом (номер вершины)? что за скрипт?
м.б. эту функциональность добавить в приложение?
запилить вывод координат базовой точки блоков в принципе не сложно.
46 минут назад, aerohost сказал:
нумерацию? приложение на C#, отдельно что выносить не вижу смысла, но можно сделать отдельную консольную команду для вызова "нумерации" без менюшки с формой, если в этом есть какая то необходимость.
3 часа назад, Ivanco сказал:
 Клац, 1-ый
При согласовании трассы где необходимы координаты,доходил до абсурда. Кто то хочешь в "Ключевых"(вершинах полилинии) точках видеть кружочек, кто  то круг(не заштрихованная окружность), кто то треугольник. Кто то хочешь видеть вместо 1,2,3 т.1,т.2,т.3, кто то А,В,С.
Блоками всегда это все легче исправить )
Блок можно перемещать и в онлайн режиме в таблице  будет меняться положение Х У тоже.
Кст. ваша разработка конфликтует с  плагином Клац
в итоге получается такой баян
Edited by aerohost
19 часов назад, aerohost сказал:
расстановка блоков по вершинам есть, нумерация в атрибут - такого нет. таблицу с координатами блоков , проще думаю сделать штатно отчетами.
в чем именно заключается конфликт?
В ‎29‎.‎02‎.‎2020 в 09:31, aerohost сказал:
Строго говоря, в представленном примере вам нужно не просто перенумеровать в обратном порядке, а начать нумерацию с произвольной вершины, да еще в неизвестном направлении. Из рисунка ясно, что полилиния: а)замкнута (а значит неизвестно направление обхода вершин) и б) вершина А явно находится где-то в середине списка.
Если вы хотите начать с вершины А, то в требуемой утилите должен быть механизм указания именно какой-то n-вершины в качестве начальной, ну и направление обхода.
Налицо явное усложнение вроде бы простой изначально задачи.
В принципе, написание плагина перенумеровки вершин несложная задача. Все упирается в запрос этих двух искомых переменных.
Если с направлением более-менее просто - достаточно указать "по/против часовой стрелки", то с начальной вершиной уже сложнее.
А если учесть, что полилиния может быть незамкнутой, то по смыслу задачи она вообще должна развалиться на две разных полилинии.
При чем, в этом случае уже вопрос направления неактуален - в обеих полилиниях первая вершина будет однозначно первой.
В общем, сначала необходимо определиться с желаниями)
