Тема уже обсуждалась по моему не единожды в каких-то ветках, но найти не смог, к сожалению.
Поделитесь опытом, откуда берёте сопротивления проводов/кабелей (шин может быть) при создании кабеля, которого нет в БД.
Так я и не разобрался, что за значения прямой и нулевой последовательности в БД производителей.
К примеру, в БД камкабеля нет сопротивлений 240-го кабеля. Откуда его взять? Иногда беру из аналогичного кабеля (материал, сечение), но не всегда бывает. В интернете можно найти значения сопротивлений, но без разбвики R1/R0, Х1/Х0
Как быть в этом случае?
Кабели на напряжение до 1000 В ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ 31996—2012
Удельные сопротивления кабелей
Каменский М., Холодный С. Силовые кабели 1-10 кв с пластмассовой изоляцией. Расчет активного и индуктивного сопротивлений
нужно будет, сброшу таблицы...
1 час назад, Andrey_ka сказал:
Можете подсказать пока значения для ВВГнг(А)-FRLS 5x240? В БД Камкабеля "-1" стоит.
20 минут назад, Ingvarr_ сказал:
До 1000В (Число жил больше 4-х)
r - 0,072, x - 0,071, r0 - 0,284, x0 - 0,238, если нет возможности взять у производителя...
Возможно пригодится, таблица удельных сопротивлений...
Удельные сопротивления.doc
Спасибо большое хороший человек!
