Lisp с нумерацией вершин полилинии
Добрый день! прошу помощи, прошу подсказать как реализовать Лисп( скрипт) или что то прочее, что бы был следующий функционал.
Берешь блок, в нем есть атрибут с нумерации, кликаешь по полилинии и этот блок расставляется в вершинах с автоматической нумерацией 1,2,3 и.тд
Так же указывать с какого номера начинать другую нумерацию полилинии
Изменено пользователем aerohost
Нашел похожий лисп,но как его переназначить нe на дистанцию ,а на вершину ?
5 часов назад, aerohost сказал:
Этот LISP надо проверять.
А координаты вершин можно попробовать вытащить чем то вроде вот этого
(vl-load-com); if needed
(defun C:CoordList (/ plent plobj coords num pt)
  (setq
    plent (car (entsel "\nSelect Polyline: "))
    plobj (vlax-ename->vla-object plent)
    coords (vlax-get plobj 'Coordinates); un-differentiated list of X Y [& Z if applicable] coordinate values
  ); setq
  (setq num (if (= (cdr (assoc 0 (entget plent))) "LWPOLYLINE") 2 3))
    ; LW Polylines have only X & Y; "heavy" 2D & 3D have X Y & Z
  (repeat (/ (length coords) num)
    (repeat num ; number of coordinates to separate into a point list
      (setq
        pt (append pt (list (car coords)))
        coords (cdr coords)
    ); repeat
    (setq
      ptlist (cons pt ptlist); put that point into list of points
      pt nil ; reset for next point
    ); setq
  ); repeat
  (setq ptlist (reverse ptlist)); list of coordinates divided up into point lists
); defun
P.S. Мне одному кажется странным, что на форуме nanoCAD при вставке кода отсутствует подсветка синтаксиса LISP ?
17 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
(vl-load-com); if needed (defun C:CoordList (/ plent plobj coords num pt) (setq plent (car (entsel "\nSelect Polyline: ")) plobj (vlax-ename->vla-object plent) coords (vlax-get plobj 'Coordinates); un-differentiated list of X Y [& Z if applicable] coordinate values ); setq (setq num (if (= (cdr (assoc 0 (entget plent))) "LWPOLYLINE") 2 3)) ; LW Polylines have only X & Y; "heavy" 2D & 3D have X Y & Z (repeat (/ (length coords) num) (repeat num ; number of coordinates to separate into a point list (setq pt (append pt (list (car coords))) coords (cdr coords) ) ); repeat (setq ptlist (cons pt ptlist); put that point into list of points pt nil ; reset for next point ); setq ); repeat (setq ptlist (reverse ptlist)); list of coordinates divided up into point lists ); defun
  (setq
  ); setq
      (setq
        coords (cdr coords)
    ); repeat
    (setq
    ); setq
  ); repeat
); defun
Подскажи как это в тот лисп засунуть ?
(vl-load-com)
(defun c:MD ( / snp cmdh name_of_bl pln krd num j my_blok my_att spis_att
 att_old att_new spis_att strt stp)
(command "_.undo" "_begin")
(setq snp (getvar "Osmode"))
(setq cmdh (getvar "CMDECHO"))
(setvar "Osmode" 0)
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq name_of_bl (getstring "\nБлок  <Блок_Нумерации>"))
(setq pln (car (entsel)))
(setvar "attreq" 0)
(setq krd (vlax-curve-getPointAtParam pln 0))
(command "_.insert" name_of_bl krd 1.0 1.0 0)
(setq num (fix(-(vlax-curve-getEndParam pln) 1)))
(progn
(setq j 0)
(repeat num
   (setq j (1+ j))
   (setq krd (vlax-curve-getPointAtParam pln j))
   (setq my_blok (entlast))
   (setq my_att (entnext my_blok))
   (setq spis_att (entget my_att)) ;spisok
   (setq att_old (assoc 1 spis_att)) ;name
   (setq num_new (itoa j))
   (setq num_new (strcat pref num_new suff)))
   (setq att_new (cons 1 num_new)) ;
   (setq spis_att (subst att_new att_old spis_att))
   (entmod spis_att)
   (entupd (cdr (assoc -1 spis_att)))
 ) ;progn
(setvar "Osmode"  snp)
(setvar "CMDECHO" cmdh)
Помогите найти ошибку, почему автоматически не нумеруется
3 часа назад, aerohost сказал:
Выложите файл, на котором экспериментируете, чтобы проверять на одном и том же примере.
А вообще это все не совсем то. Данный набор функций, насколько я понимаю, ориентирован на параметризованные кривые - сплайны, а не на полилинии, как в вашем случае.
Я так понимаю, что вот здесь предполагалось получить количество вершин ? Но данная функция возвращает нечто совершенно иное.
https://books.google.ru/books?id=nByAZkS-H6AC&pg=PA352&lpg=PA352&dq=vlax-curve-getEndParam&source=bl&ots=GqA5G4KNcK&sig=ACfU3U1UM8G_kq89BCggbBcNVlasFwCGDA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwj3hr-ihpjoAhUEp4sKHWRzADAQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=vlax-curve-getEndParam&f=false
Там ИМХО надо по другому. Пока нет времени смотреть подробно.
На следующей неделе посмотрю.
Upd.
Скачал. Там блок - это единичка посередине "*U13" ?
Только, для информации, это динамический блок, а nanoCAD динамические блоки не понимает с точки зрения редактирования.
(vl-load-com)
(setvar "Osmode" 0)
(setq name_of_bl (getstring "\nБлок  <Блок_Нумерации >"))
(setvar "attreq" 0)
(progn
(setq j 0)
(repeat num
   (setq j (1+ j))
   (command "_.-insert" name_of_bl krd 1.0 1.0 0)
   (setq num_new (strcat num_new )))
   (entmod spis_att)
 ) ;progn
(setq krd (vlax-curve-getPointAtParam pln (+ 1 num)))
Без имени0.dwg
нумеруется только последняя точка и то , почему то на одну единицу отличается. Я так понял у меня не получается автонумирацию в цикл засунуть.Блоки у меня ставятся по всем вершинам, но число ставится именно только в последний блок
54 минуты назад, A.Kudrjashov сказал:
он у меня называется по другому, но это не суть важная, название  блока можно любое
12 часов назад, aerohost сказал:
Я бы посоветовал для отладки включить ECHO в командную строку. Хоть какая то информация о выполнении.
(С отладкой в nanoCAD все плохо)
И еще текст надо структурировать. Тяжело читать.
А вообще, как то вот так:
(vl-load-com)
(defun c:MD3 ( / snp cmdh name_of_bl pln krd num j my_blok my_att spis_att
    (setvar "Osmode" 0)
    (setvar "attreq" 0)
    ;(command "_.insert" name_of_bl krd 1.0 1.0 0)
    (progn
        (setq num (1+ (fix(-(vlax-curve-getEndParam pln) 1))))
        (setq j 0)
        (repeat num
            ;(setq j (1+ j))
            (setq num_new (itoa (1+ j)))
            (entmod spis_att)
            (setq j (1+ j))
    ) ;progn
MD3.lsp
MD3_test.dwg
Все отлично работает ! Спасибо !
upd. добавил префиксы и суффиксы и численную нумерацию с любого числа, теперь бомба !
@aerohost, теперь можете готовый рабочий вариант с доработками выложить тут на радость всем :)
19 часов назад, A.Kudrjashov сказал:
Upd.
информация не совсем точная. Динамические блоки в нанокаде, действительно, не редактируются. Но это не касается атрибутов. Атрибуты можно менять (точнее, устанавливать новые значения) в динамических блоках и программно, и штатными средствами оболочки. Во всяком случае, это относится к именованным динамическим блокам ( не «*U...”, на них не проверял).
Эта тема закрыта для публикации ответов.
