Михалыч 9 Опубликовано 17 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 (изменено) При трассировке сетей есть способ: накладка на объект (полилинию, сеть) Спойлер В моем понимании надо выбрать полилинию и она преобразуется в сеть. Но при выборе данного способа просит указать начало сети, затем конец сети. И если посмотреть по проводнику проекта создается сеть нулевой длины. Я что-то не так делаю? или эта функция не работает? Изменено 17 марта, 2020 пользователем Михалыч Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Observer 17 Опубликовано 18 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 23 часа назад, Михалыч сказал: В моем понимании надо выбрать полилинию и она преобразуется в сеть. Добрый день, это не совсем так. Программа работает следующим образом. Например, у вас есть некий линейный объект (полилиния) и вам необходимо выполнить накладку сетью на данную полилинию, например газопровода. При этом вы можете создать сеть один в один по полилинии, а можете поднять только часть от нее.. 1. Запускаете команду трассировки, выбираете нужную сеть, выполняете все настройки. 2. В окне трассировки выбираете способ "Накладка на объект" 3. В КС программа попросит указать начало участка (начало отрисовки создания сети). Указываете с привязкой к начало полилинии на основе которой создаете сеть. и указываете конец участка (это не обязательно конец полилинии, а может быть какая то промежуточная вершина). 4. Вы можете продолжить отрисовку сети произвольно. Если этого не требуется, просто завершите. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
