du.solovev
Подключение оборудования в щитке друг к другу
Подскажите пожалуйста! Не нашел в описании как сделать подключение выключателей и светильников к автомату через контактор.
  • Выключатель в кабинете подает управляющее напряжение на катушку контактора от автомата 1Р 6А, НОЛЬ на катушку берем с шины щитка.
  • Фазу питания контактор берет с автомата 1Р 16А и подает на светильник после включения выключателя в кабинете.
  • Оба автомата подключаются к вводному автомату щитка.
Какое сложное описание... Создаете в щите фидер "Автомат+контактор" (т.е. сналяла добавляете автомат и потом еще контактор), далее производите подключение отходящего фидера к светильнику, а от выключателя к щиту кидаете контрольный кабель при помощи мастера контрольных соединений.
11 часов назад, du.solovev сказал:
В следующий раз приложите пожалуйста схему, а то из описания не всегда понятна задача
(в данном случае непонятно, где находится контактор: в щите или вне щита. Потому что это разные задачи и решаются, соответственно по-разному.
Решение "в щите" Вам описали выше.)
