Конфиг и апгрейд компа
Ingvarr_
Всем добрый день!
Вопрос больше относящийся, наверно, к людям, проектирующим многоквартирные жилые дома.
До этого дома были не большие и 2Д.
Но с развитием БИМ-технологий, а точнее не развитием бим, а развитием требований заказчиков к бим-проектированию, появилась надобность проектировать жилые дома в 3Д
Сейчас делаю две секции 17-этажных жилых домов + стоянка под ними. В перспективе 4 ЖД. Так еже еще в процессе 4секционный дом (но уже в 2Д, но чертится по сути в 3Д и занимает память).
В общем проблема такая: мощностей компа, похоже, не хватает. Тупо на открытие менеджера проекта уходит, иногда больше 1,5 минут.В которые, соответственно, ничего сделать нельзя. Это я сейчас про две 17-этажных секции и стоянку. Открытие тех же функции прокладки трасс занимает пару десятков секунд.
Понимаю, что во многом это из-за того, что много 3Д элементов. Но как то хотелось бы улучшить ситуацию.
Итак: проц AMD A8 (то ли 2 то ли 4 ядра), 24 гига оперативы ДДР3, ССД сейчас расширил на ССД256 Гб
Имеет ли смысл ставить многопоточный (6-8 ядерный процессор) с соответствующим апгрейдом оперативы и материнки. По деньгам - затратно - проц+ оператива (до 32 Гб) + материнка - около 30к руб. Вот и понять хочу окупится ли.
У кого может опыт есть?
1. Из всего, что вы перечислили, имеет смысл апгрейдить только процессор. Но и это не изменит ситуацию кардинально. Остальное у вас и так отличное.
2. Проекты храните на SSD?
3. Если можно, пришлите этот проект - отдам разработчикам для опытов. М.б. найдут, что можно оптимизировать.
30 минут назад, Электрик сказал:
1. Если мне проц апгрейдить - то и материнку придётся и оперативку соовественно
2. Проект храню на HDD.
3. Про это подумаю, может быть в личку чуть попозже и без штампов.
Обратил внимание что процессор особо и не грузится при работе с Электрой, т.е. приложение как бы подвисает при открытие проекта, расчетах, обновление и т.д., а процессор в этот момент не загружен. По-моему загрузить нормально процессор может только архивирование и видеомонтаж).
Edited by sh84
  • 1 month later...
В общем, надоели мне постоянные зависания когда программа сохраняет, автосохраняет или открывает и обсчитывает планы. Про процесс писал тут:
Проблема в том, что сейчас делаю многосекционный жилой дом и всё это подгружает комп, допустим, секунд на 30, когда вроде и ничего делать нельзя и отвлечься на что-то параллельно нельзя.
Погрешил на старый HDD. Купил SDD (уточнение: для рабочих файлов). Скорость чтения/записи по тестам до 450 Мбит.
ИИИИ...не замечаю существенного роста записи. Почему так? Файлы, конечно, сохраняются быстрее вроде. Вместо 30 сек - по 15-20. Но я как то ожидал большего. Может ли такое быть, что это связано с алгоритмом сохранения самой программы?
Работать, конечно, стало быстрее. Особенно когда идёт подгрузка вспомогательных файлов без их открытия (для обсчёта).
Уточнение: Система уже ранее стояла на SSD. Сейчас SSD приобрёл для хранения рабочих файлов.
Edited by Ingvarr_
уточнение
Надо смотреть чем компьютер занимается:
- Монитор производительности из Диспетчера задач (Process Explorer),
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer
- Залезает ли и насколько ОС в кэш оперативной памяти, насколько интенсивны операции с диском.
- Process Monitor,
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon
- Moo0 System Monitor
https://rus.moo0.com
Есть еще вот такая программа. Предназначена для удаленного мониторинга, но уж очень хорошо иногда показывает загрузку и узкие места.
https://lizardsystems.com/remote-process-explorer/
Потом уже дальше думать.
17*2=34 площадки +стоянка
у меня 8*6=48 площадок
работаю на ультрабуке. win10pro, ram16GB, видео интегрированное, ssd toshiba nvme.
hiberfil.sys и pagefile.sys удалены, в настройка DirectX переключил на OpenGL
подвисает на пару сек ("моргает"), но не настолько как у автора
регулярная чистка и аудит файлов помогают
  • 1 month later...
Еще NC не чистит память от открытия/закрытия интерфейса, который он рисует сам, а не использует виндушный. Если раз 5 открыть/закрыть электрическую модель или б/данных, можно смотреть, как увеличивается занимаемый процессом объем памяти, и не уменьшается. Если полдня не закрывать, до 18 гигов доходит... Похлеще мазиллы...
В 11.06.2020 в 23:10, den12 сказал:
можете поподробнее? Не силён в этом.
Edited by Ingvarr_
13 часов назад, Ingvarr_ сказал:
hyberfil.sys - это файл, в котором сохраняется информация, когда компьютер уходит в режим "гибернации". Это когда выключаем компьютер, потом включаем его и попадаем в то же самое состояние, из которого вышли.
https://remontka.pro/chto-za-file-hiberfil-sys-i-kak-udalit/
pagefile.sys - это файл, который используется для временного сохранения оперативной памяти, если в результате интенсивного использования она заканчивается.
http://nastrojcomp.ru/fajly-i-papki/pagefile-sys-chto-za-fajl-kak-udalit-s-windows-10.html
Удалять их имеет смысл только в том случае, если режим гибернации не используется, а оперативной памяти настолько много, что 100% использование не грозит.
Можно свести их размер к минимуму. Но, поскольку оба файла относительно статичные, то их наличие/отсутствие на оперативную производительность работы, тем более при использовании SSD диска, влиять практически никак не будет.
Информации по этим файлам и связанными с ними режимам работы очень много. Ссылки приведены просто для примера.
P.S. Если очень нужно освободить системный диск C:\, то рекомендую:
  • При установке программ, ставить их "по умолчанию" на диск C:\ только по необходимости. По возможности, ставить на другие физические диски. При этом ОС и программу с точки зрения использования HDD/SSD, будут у вас работать параллельно.
  • Также неплохо бы рабочие данные также выделить на отдельный физический носитель и уж точно не хранить их на "рабочем столе".
  • Многие системные каталоги, не требующие большой скорости доступа или занимающие , неожиданно распухнув, много места на системном диске C:\, можно вынести на другие физические диски, привязав их местоположение "по умолчанию" при помощи символьных ссылок.
    https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows-server/administration/windows-commands/mklink
    https://tyapk.ru/blog/post/hardlink-and-symlink-windows
    Только делать это необходимо аккуратно. Лучше пригласить ИТ специалиста.
    Важно. Символьная ссылка с точки ОС это тот же самый каталог. Поэтому одновременное существование символьной ссылки и каталога невозможно !
    Например:
    >mklink \D "c:\ProgramData\Autodesk\" "d:\DiskC\ProgramData\Autodesk\"
    >mklink \D "c:\ProgramData\Nanosoft\" "d:\DiskC\ProgramData\Nanosoft\"
  • 5 months later...
Вот насколько важен "круто" процессор при работе в NC? Тут выше писали что проц не загружается при работе. Стоит ли искать какой нибудь i7 или достаточно Ryzen 3?
Для электро - работа в IFC.
  • 11 months later...
проапгрейдил свой комп с i5-7600k; 16гб 2400, ссд 256гб 400мб/с ДО RYZEN 5 5600x (по бенчмаркам и производительности на ядро сильнее I7 11поколения), 16гб 4000мгц, ссд 256 3600мб/с.
По ощущениям раза в полтора стало шустрее работать. Открытие-закрытие внутренних вкладок, баз, расчеты освещенности итд.
Но работаю в ProjectStudio на автокаде. Там важна производительность на ядро, частота процессора и память. Говорят нанокад электро работает быстрее, но нет пока возможности проверить.
Edited by benua
