levinnsk
Вставка в штамп данных из свойств проекта
Добрый вечер!
Как осуществить вставку данных из свойств проекта (в менеджере проекта) в штамп, который создается в вкладке оформление Электрика?
Пока искали решение нашел ошибку в конфиг. файле Кабельный журнал со способом прокладки.xml (путь C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 11.0\Report\CabelReport), в приложении скрин
Подробнее объясню:
При заполнении свойств в менеджере проекта при оформлении результатов, либо расчетов выгружаются документы с заполненными штампами (ФИО, Шифр, ...) - файл штамп-КЖ.
При вставке рамки с штампов средствами электро штамп не полностью заполнен (файл штамп при вставке в рамки).
На какие переменные изменить шаблон штампа (файл шаблон штампы, находится по пути C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 11.0\Frames), чтобюы заполнился шифр, ФИО исполнителя, ГИП?
49 минут назад, levinnsk сказал:
Подробнее объясню....
Я таким не пользуюсь, но поробуйте пример "Однолинейная схема КТП по ГОСТ 21.613-88" по пути "c:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 11.0\Report\Schema\" там есть "Динамический блок рамки и основной надписи" и в нем прописаны параметры.
16 часов назад, levinnsk сказал:
Подробнее объясню:
штамп КЖ.jpgштамп при вставке в рамки.jpgшаблон штампы.jpgсвойства проекта.jpg
Посмотрите здесь:
