Можно ли в следующей версии ОПС и СКС добавить в марку для стояков в том числе и номер стояка. На больших объектах, где много вертикальных переходов, монтажникам порой сложно ориентироваться.
Здравствуйте! Номер, а точнее Имя стояка уже есть и в 10-ке уже было, Маска: <MainAcadNodeOwner.TitleName>
В 08.04.2020 в 00:58, kolymba сказал:
А выноску-то как сделать?
так вы выноски не умеете делать? тогда потерпите, время будет - расскажу... может кто еще поможет)
В 15.04.2020 в 07:27, krik2111 сказал:
В командной строке набираем команду cw_note_config.
В открывшемся окне выбираем команду Редактировать шаблон выносок
Далее откроется окно с шаблонам выносок. В нем выбираем, например, выноску [Трасса: Межэтажный переход]: Заполнение вызываем контекстное меню по правой клавише мыши и выбираем команду Добавить копию.
В конце шаблонов выносок будет создана копия выноски.
В копии выноски меняем в первой строке [Трасса: Межэтажный переход]: свойство Наименование выноски на значение Наименование.
В строке Список строк убираем значение из свойства Список объектов, нажав кнопку с троеточием и в поле Маска нажимаем Delete.
В строке Строка выбираем Маску <MainAcadNodeOwner.TitleName> также по нажатию троеточия. Эта маска вторая снизу.
Закрываем и сохраняем.
На чертеже выбираем Межэтажный переход и получаем выноску наименование перехода.
