Alex_pl 25 Опубликовано 8 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Как добавить параметры объекта в палитру свойств Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 19 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 Никак - на панели Свойств висят зафиксированный список для объекта. Как различать какой параметр выносить, а какой нет? По имени объекта? А кто мешает сделать два разных объекта с одним именем? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_pl 25 Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Создать 2, 3 объекта ничего не мешает, в данном месте изучаются возможности программы и соответственно возникает вопрос - можно так сделать или нет? А если такая возможность имеется то ее можно было бы тут разъяснить. "Как различать какой параметр выносить, а какой нет?" при создании новой переменной в диалоге добавить чекбокс с параметром "отображать на палитре свойств" и значением - да/нет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Панель Свойств - это панель от платформы nanoCAD, которая работает на стандартизованных принципах. Там настраивается какой тип объекта такие параметры выносит на панель Свойств: полилиния - такие, отрезок - такие, выноска - такие... Сейчас есть настройка что "Объект NBIMS" выносит такие параметры на панель Свойства. А принципа, "если объект имеет имя "ИМЯ1", то выноси на панель Свойства такой список параметров, а если "ИМЯ2" - другой" - такого нет. Поспрашиваю разработчиков, но по-моему объем реализации будет такой высокий, что практически не имеет смысла. В версии 2.0 у панели CADlib будет закладка со свойствами выделенного элемента... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
