sVa
Не работает функция копирования с базовой точкой
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, не работает горячие клавиши ctrl+shift+c (копирования с базовой точкой), хотя через пкм работает, как исправить? И на другом компьютере работает ctrl+shift+c.
13 часов назад, sVa сказал:
Подтверждаю.
Если выполнять команду копирования (COPY / Ctrl+Shift+D), то сначала предлагается выбрать объекты, а потом указать базовую точку. После чего копирование выполняется нормально.
Но, если выполнить команду копирования с базовой точкой (COPYBASE / Ctrl+Shift+C), то сначала запрашивается базовая точка, потом предлагается выбрать объекты, а потом ... ничего не происходит !
Кстати, после вызова команды "Копировать" из контекстного меню ПКМ, после выбора объектов тоже ничего не происходит !
Похоже, что это не просто модификации одной и той же функции, а принципиально разные функции.
5 часов назад, A.Kudrjashov сказал:
Из справки nanoCAD:
"Командная строка: БТКОПИРОВАТЬ (COPYBASE)
Команда копирует выбранные объекты и помещает копию в буфер обмена. При копировании указывается базовая точка, которая используется при последующей вставке копии объектов в документ."
Вы потом из буфера вставляете объекты куда-то?
12 минут назад, Artem_R сказал:
Из справки nanoCAD:
... извиняюсь. Аналогия с AutoCAD сработала. Там в контекстном меню аналог обычной команды копирования.
"Копирование" по умолчанию - "Создать аналог".
добавлено через 2 минуты
Я уже сбросил стандартное назначение клавиш Ctrl+Shift+C, пробую с нова установить это же сочетание клавиш, но кнопка "назначить" не активна. Любое другое назначение клавиш, например Ctrl+Shift+Х прекрасно работает.
Вероятно, нельзя назначить клавишу без модификатора Ctrl/Shift/Alt. Но это не точно Первое, что пришло в голову.
Вообщем на днях обновил железо в ПК, поменял материнку, проц и оперативку, винду не менял и нанокад не переустанавливал. Зашёл в нанокад попробовал назначить клавиши Ctrl+Shift+C и вуаля всё работает)
