aerohost
Ошибка при печати.
Добрый день ! возникла какая то странная ошибка при печати мультистраничного файла, именно ошибка вылетает при печати листа где есть окно в модель
добавлено через 9 минут
A.Kudrjashov , может быть из за этого файла, прописалось что то в переменной не то ?  до него был нормальный полет
upd. Сбросил все настройки, завелось, все таки думаю из за ссылки выше .
updd. Теперь сразу когда открывается Ncad, сразу вылетает эта ошибка
Изменено пользователем aerohost
Может тех.поддержка даст ответ в решении этой проблемы ?
Может быть файл приложите? По фоткам не гадаем.
И что за версия NanoCad?
38 минут назад, yum сказал:
Файла нет, сразу такая ошибка вылетает при открытии nCad ( чистый лист)
11.1
Я бы удалила в реестре ветку  HKEY_CURRENT_USER\Software\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus\11.1 и заново запустила программу.
В 15.04.2020 в 17:03, yum сказал:
Не помогло
В 12.04.2020 в 23:01, aerohost сказал:
Я запускал на разных компьютерах под AutoCAD 2015, nanoCAD 11/20 на работе и дома. У меня такой проблемы нет.
Надо понять в чем именно проблема.
Я не думаю, что изменение системной переменной nanoCAD, неважно какой именно, может привести к падению программы. Если это так, то очень плохо.
Какие есть следы в системе: логи, сообщения в журналах Windows ?
Там на скриншоте сообщение об ошибке не читается. Что именно написано ?
В какой именно момент происходит сбой: в момент загрузки NC11, при обращении к функции печати, в какой то другой момент ?
Тема называется ошибка при печати а далее написано, что "Файла нет, сразу такая ошибка вылетает при открытии nCad ( чистый лист)".
P.S.
Вот только что еще раз проверил.
Решил проблему. Был удивлен, т.к на рабочих ПК стоит запрет на обновление всяких драйверов
https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/all/loadlibrary-failed-with-error-87/57d8ae37-7df4-47f3-be17-b134357d412e
  • Thanks 2
Эта тема закрыта для публикации ответов.
