Ingvarr_
Внешняя ссылка - отображение элементов которых нет
Наблюдал уже такое ранее, но проявилось снова.
Есть планы, полученные из ArchiCAD. Версию не знаю. На чертеже много планов. Убираю лишнее в NC 20 Plus. Вставляю план внешней ссылкой в NC Электро 11. Но при этом на чертеже отображаются какие-то элементы, которых на внешней ссылке уже нет. Т.е. какие-то точки, чёрточки, что-то еще. Находятся во внешней ссылке. Проверяю там - все слои включены, выполнена проверка на ошибки и очистка. Не помогает. Кликаю на эти элементы чтобы открыть внешнюю ссылку на Электро - открывается, но в "нормальном" виде, без этих лишних деталей.
В чём может быть проблема? Откуда они берутся? Кто нибудь сталкивался?
Изменено пользователем Ingvarr_
Хорошо бы пример увидеть. И глюки только в Электро? В самой платформе нет? Тут нужно иметь в виду, что в Электро версия платформы ниже, чем 20.0. Может быть уже что-то поправлено.
17 часов назад, yum сказал:
Проверил в 20-ке. При вставке файла _loft.dwg эта "прихначная" структура видна. При сохранении файла со вставленным _loft.dwg, закрытием и последующим открытием - "призраки" пропадают.
Выкладываю файл, который вставляю и который оставляет "призраков"
_loft.zip
Повторяется. Записала в багтрекер, будем смотреть. Спасибо за чертеж.
В 15.04.2020 в 08:38, Ingvarr_ сказал:
Что интересно, "призраки" появляются и без вставки в виде ссылки.
Достаточно в компасе установить любой вид, отличный от текущего.
После этого появляются все эти призраки на любых видах
