TrustMe
Проблемы и недочеты элементов однолинейных схем
Приветствую друзья. При углубленном редактировании шаблоном схем "под себя", столкнулся с некоторым количеством проблем:
1. Трансформаторы тока. Есть у них параметр TA_Phase, который, по идее должен выводить количество фаз, в цифрах от 1 до 3. У меня ситуация такая - стоит три однофазных ТТ (LLL). Блок ТТ на схему подставляется верный, TA_LLL, но TA_Phase присваивается почему-то единица. Что-то не так с выводом параметров.
2. Счетчики. Блоки счетчиков одни, как для ввода, так и для присоединений. И когда в присоединениях я использую Fider_Group_Number для нумерации аппаратуры, на вводе получаю просто текст, ибо этот параметр колонкой ввода не обрабатывается. Это же касается и трансформаторов тока. Недочет разработчика.
3. Еще раз счетчики. Блок счетчика один, как для счетчиков прямого, так и для счетчиков трансформаторного включения. Соответственно приходится указывать сразу оба параметра:  и _In, и _In2, один из которых, в зависимости от типа счетчика, не обрабатывается и выводится текстом. Тоже недочет.
Как обходитесь, друзья?
И планируется ли это к исправлению?
Изменено пользователем TrustMe
11 часов назад, TrustMe сказал:
...количеством проблем:
Добрый...
1. Данный параметр не вывожу, но попробуйте проверить, как в базе данный занесен трансформатор тока 1ф или 3ф
2. Тут не понял, попробуйте продемонстрировать графически, у меня работает корректно, но возможно я не понял какой результат вы хотите получить
3. А что, есть графическая разница счетчика прямого и трансформаторного включения? Есть ТТ - трансформаторного включения, нет - прямого. А параметр все равно нужно указывать (по возможности) допустим 5/200А...
2 часа назад, Andrey_ka сказал:
Добрый...
1. В базе данных одна фаза, как и положено, только почему блок выводиться LLL, а кол-во фаз ставится из базы - 1? Нелогичное, какое-то, сочленение данных.
2. Вопрос снят, у меня была ошибка форматирования. Приношу свои извинения. Fider_Group_Number корректно выводится на вводах.
3. Так в базе данных данных только один из этих параметров. Для трансформаторного включения только _In2, для прямого включения только _In1. Соответственно, для каждого случая недостающий параметр выводиться буквально, текстом.
Пока вижу выход только в настройках видимости блока. Не знаю, учитывая, что электрический модуль изначально разрабатывается для автокада, может быть разработчик так и задумывал, допускаю. Но что, например, делать тем, у кого Нанокад? Там ведь с блоками так не разойдешься. Да и менять видимость у 100 блоков, например, тоже то еще удовольствие.
47 минут назад, TrustMe сказал:
Ну как бы тут логика железная - 1ф ТТ и выводит 1ф. Можно попробовать подставить в блок цифру 3, должно получится что-то типа 3х1ф
