Редактор параметрического объекта (функция if)
Странное поведение функции IF
создаем объект, добавляем параметры L1, L2 и L3, в параметрах L1 и L2 вносим числовые значения, в параметр добавляем условие IF для сравнения L1 и L2.
у всех переменных стоит значение "действительное число"
при изменении значений результат работы функции непонятен
Хм... тут действительно так. причем если менять L1... Если менять L2, то вроде все нормально считается. Ну и внутри объектов тоже вроде нормально... Похоже на ошибку инициализации диалога. Будем разбираться...
Если выполнить преобразование типа переменной через функцию real() то все работает
=if(real([L1])>=real([L2]), [L1], [L2])
