Динамические блоки
В нашей организации планируют приобрести nanoCADx64 Plus 20.0, в пробной версии не увидел возможности редактировать и создавать динамические блоки. Может надо еще какой-то пакет расширений надо покупать. Подскажите пожалуйста
17 минут назад, yum сказал:
В 20.0 нет редактора динамических блоков.
Ну вот обломали человека... Нужно же сказать, что нет, но скоро будет.
Вот именно так и говорят "продаваны" Ревита....
Как частичный "продаван" - могу напомнить, что в nanoCAD СПДС есть аналог динамических блоков, которые позволяют создавать похожие по функционалу объекты. А форматки, отметки уровня и прочее, что часто оформляется в виде динблоков, уже даже в базе есть...
10 минут назад, dows сказал:
Вот, правильный ответ.
А то блин, целую организацию без Нанокада оставили... ))))
Ну и ответ не такой правильный, но актуальный: создавайте и редактируйте в AC, используйте в NC.
Позволю себе не согласиться с данным утверждением. Не надо использовать в NC динблоки из AC :P
Во-первых, они при попытке редактирования превратятся в кирпич, во-вторых, из-за них замечены частые вылеты при работе в NC.
Лучше подробно изучить функционал параметрических объектов в нано и научиться ваять свои - это будет куда лучше, нежели тащить в нашу среду афтадесковские бяки...
UP: Кроме всего прочего, в группе NanoSoft в ВК сейчас идет серия бесплатных вебинаров, вроде на эту тему уже были парочка.
Изменено пользователем mad_xara
4 часа назад, mad_xara сказал:
Проблема в том что, раньше параметрические объекты Нано не  работали при генерации схем в Электро.
Насколько я знаю, проблема не решена.
5 часов назад, mad_xara сказал:
Вот не стал бы так категорично отказываться от их использования. Есть же масса наработок у пользователей.
Тем более в "вертикалках" можно найти дополнительные бонусы при их использовании.
Например, более удобное заполнение атрибутов блока и многое другое.
добавлено через 4 минут
52 минуты назад, Lion2032 сказал:
Скорее аналогом можно считать "Универсальный маркер" - Сочетает в себе простое сохранение пользовательской графики, с возможностью создавать множество "Исполнений" и всевозможных операций как в самом маркере так и в "Редакторе объектов"
в версии 11 - нет. В 20-ой будет... Электро надо только выпуститься под nanoCAD Plus 20...
9 часов назад, mad_xara сказал:
3 часа назад, MCAD сказал:
В основном по этой причине и будут пользоваться все дин. блоками :) Ну и платформа стОит в два раза дешевле, чем СПДС. Так что дин. блоки :) Пока из AC, к сожалению. Но, к счастью, поддержка улучшается. А редактировать не так часто нужно, в основном именно использовать, это NC умеет.
Изменено пользователем Kreator
опечатка
