Проблема с установкой соединительных элементов в ОПС
Коллеги, добрый день!
Столкнулся с такими проблемами:
1. Прога не устанавливает соединительные элементы при переходе жесткой ПВХ трубы с  потолка на стену (вертикальное соединение), в плоскости всё нормально.
2. Не можем проложить криволинейные трассы, а именно: здание полукруглой формы, соответственно много трасс нужно прокладывать по дуге. Пытаемся сделать так: сначала рисуем дугу по трем точкам, потом по этой дуге прокладываем в ручную трубу. Много точек сопряжения, медленно и дикий объем ненужной работы.  Команда "Curve" работать отказывается. Возможно есть более простой и быстрый вариант?
3. Как в БД создать протяжную коробку без клеммников? Как ни пытались, все равно привязывается 1 парный контакт.
Товарищи дорогие помогите!!! Мозг кипит, идеи кончились))
1. Рискну сказать, что не получится... хотя недавно на форуме какой-то выход пытались найти.
2. Уверен, что не получится.
3. Вам эта коробка зачем? Создайте коробку, в трассу вставьте и не подключайте. Вы ведь ее только для учета ставите, в схемы ведь не полезет?
Коллега, добрый день!
Благодарю за ответ и помощь. Это грустно всё очень.
По пункту 3 причина проста. Сильно нервируют красные крестики при  запуске мастера проверок.
А что скажет начальник транспортного цеха?))
Разработчики ПО  не прячьтесь, ответьте что нибудь. Если пункт 2 спорный, хотя и сильно облегчил бы работу с нестандартной архитектурой, то п.п.1, 3 это жесточайший косяк.
косяк не косяк... я не думаю, что все наши хотелки так просто реализовать... вот сейчас как перейдем на новое ядро, как заживем:chih:
В 01.06.2020 в 13:41, lpavlov@next.spb.ru сказал:
Да, не реализовано. Посмотрим, что можно сделать в текущей версии.
добавлено через 8 минут
В чем проблема? На скриншоте криволинейные трассы с помощью дуги и сплайна, с возможностью редактирования с помощью собственных "ручек". Нужно сначала дугу, сплайн, преобразовать в криволинейную трассу затем назначить кабельный канал.
добавлено через 9 минут
Если коробку не подключать, то и контакты в ней на чертеже отображаться не будут, следовательно, не будет и "красных крестиков".
Максим, спасибо за ответ и помощь.
Лучше конечно без кривых и сплайнов, просто трасса по произвольной траектории.
Попробуйте сделать такой функционал. Очень облегчит работу, особенно на жилых домах
Изменено пользователем lpavlov@next.spb.ru
  • 5 недель спустя...
В 10.06.2020 в 16:57, lpavlov@next.spb.ru сказал:
Этому функционалу уже почти 10 лет. Если бы что-то смогли сделать, то сделали бы. Криволинейные трассы как есть, т.е. через сплайн или полилинию.
