Тутов Илья
Проблема с отображением таблиц
Есть проблема. Работал дома на удаленке в нанокад 11, пришел на работу и открыл файлы в установленном на работе нанокад 10.3 и выпало такое сообщение image.png.34e9ce22c42640b4af078994f469d1ca.png. Нажал ок, все отображается нормально, поправил текст немного и сохранил. При повторной открытии часть таблиц невидна а часть полностью исчезла. Те что частично видны после открытия и двойного клика на любую ячейку становиться видным опять (но это сколько перекликать то надо...)
Как можно решить данную проблему? Какие пути выхода из ситуации?
После пересохранения.dwg До пересохранения.dwg
Оно? Тогда либо не пользоваться 10й после 11й, либо с таблицами работать только в 10й. А вернуть таблицы не сложно, как вы уже написали - достаточно её открыть для редактирования и что-то поменять.
