Изменение 3D объектов в Нанокад СКС
В видео уроке на 1:43:00 Бадаев Максим показал как изменить положение 3D объекта- двупортовой розетки. С помощью нанокад СКС можно изменить сам 3D объект(например той же розетки) и как это сделать?
Для изменения 3d объекта вам понадобится 3d модуль, потом надо будет сохранить объект в dwg и можно будет изменять
