Запуск приложения Комплекс Трубопровод Юнис-Юг
При работе в приложении "Инженерная геология под nanoCAD" Юнис-Юг, входящего в "Комплекс Трубопровод", в течении дня несколько раз происходит аварийное завершение работы программы. Причём это происходит даже в то время, когда непосредственной работы с nanoCAD не происходит, а, к примеру, происходит редактирование документа в Word.
В системных журналах никаких следов не обнаружено.
Можно ли что-то понять из лог файла nanoCAD ?
лог-файл:
blackbox.log
P.S.
Для информации. На данный момент из за технических особенностей работы Комплекс Трубопровод запустить его можно только из под nanoCAD 20.0 и только с диска C:\ !
Судя по:
Last entry---> Started Command - SaveDocument
----------- crash information -----------
Windows Error Code:(0x00000000) Операция успешно завершена.
Exception code: 0xE06D7363
----------- Calls stack-------------
--->Eip:0xF8B5A859 Base:0xF8B20000 Delta:0x0003A859 Module C:\Windows\System32\KERNELBASE.dll
Alternate stack walking...
--->0xb8e36b45 Base:0xb8c30000 Delta:0x00206b45 Module C:\Windows\SYSTEM32\mfc110u.dll
Loaded modules...
...падение в ядре Windows. По моему опыту - если какие-то операции в Windows программа выполняет некорректные. Исправить только разработчики Юнис-Юг могут....
6 минут назад, dows сказал:
Спасибо.
Будем писать разработчикам.
Для информации. На данный момент "Комплекс Трубопровод под nanoCAD" работает только с nanoCAD версии 20.0 и только с программой установленной в каталог по умолчанию на диск C:\ !
да, информацию я прочитал.... мы-то никак на это не влияем - это их разработка. С т.з. API 20.1 и 20.0 - идентичны.
