Abramov Mikhail Posted June 23, 2020 Report Share Posted June 23, 2020 (edited) 1. Если в пространстве модели выбрать элементы и воспользоваться командой "Скрыть объекты", а потом отобразить их обратно, отменив скрытие, то данные объекты перестают выбираться мышкой вплоть до перезапуска ПО. добавлено через 4 минут 2. Иногда проскакивают ошибки: Edited June 23, 2020 by Abramov Mikhail Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted June 23, 2020 Report Share Posted June 23, 2020 20 минут назад, Abramov Mikhail сказал: 1. Если в пространстве модели выбрать элементы и воспользоваться командой "Скрыть объекты", а потом отобразить их обратно, отменив скрытие, то данные объекты перестают выбираться мышкой вплоть до перезапуска ПО. добавлено через 4 минут 2. Иногда проскакивают ошибки: 1. Достаточно сделать Реген... В версии 2.0 уже не будет этого... 2. Какая операция, какие объекты выбираете? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Abramov Mikhail Posted June 23, 2020 Author Report Share Posted June 23, 2020 3. Создал перекрытие. В его свойствах отображаются геометрические характеристики: Попытался эти параметры использовать в формуле для подсчета веса, но часть параметров в принципе не добавляется (отсутствует в списке), например объем из раздела Общие, а часть добавляется, но стираются значения, например, при добавлении "Длина элемента" сам параметр не добавляется, а у параметра "Длина конструкции" стирается значение. Я бы рад был добавить в формулу "Длина конструкции", но его нет в списке. Зато есть "Толщина элемента"... добавлено через 2 минуты 6 минут назад, dows сказал: 1. Достаточно сделать Реген... В версии 2.0 уже не будет этого... 2. Какая операция, какие объекты выбираете? Операция "Создание болтового соединения". Выбираю колонну и узел, в составе которого пара пластин. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted June 23, 2020 Report Share Posted June 23, 2020 1 час назад, Abramov Mikhail сказал: Попытался эти параметры использовать в формуле для подсчета веса, но часть параметров в принципе не добавляется (отсутствует в списке), например объем из раздела Общие, а часть добавляется, но стираются значения, например, при добавлении "Длина элемента" сам параметр не добавляется, а у параметра "Длина конструкции" стирается значение. Я бы рад был добавить в формулу "Длина конструкции", но его нет в списке. Зато есть "Толщина элемента"... тут ничего не понял - где затирается? как должна рассчитываться длина перекрытия, если это площадь? 1 час назад, Abramov Mikhail сказал: Операция "Создание болтового соединения". Выбираю колонну и узел, в составе которого пара пластин. нужен файл пример... возможно пластины не паралелльны... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Abramov Mikhail Posted June 23, 2020 Author Report Share Posted June 23, 2020 28 минут назад, dows сказал: тут ничего не понял - где затирается? как должна рассчитываться длина перекрытия, если это площадь? нужен файл пример... возможно пластины не паралелльны... Зачем файл пример, если речь о грамматической ошибке в тексте командной строки... Про перекрытие подробнее напишу позже. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted June 23, 2020 Report Share Posted June 23, 2020 7 минут назад, Abramov Mikhail сказал: Зачем файл пример, если речь о грамматической ошибке в тексте командной строки... ппц.. Михаил, информативность постов зашкаливает.... грамматическую ошибку исправим... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Abramov Mikhail Posted June 23, 2020 Author Report Share Posted June 23, 2020 В свойствах перекрытия, которое по типу объекта является строительной поверхностью не получается добавить в формулу для вычисления веса некоторые параметры, значения которых рассчитаны автоматически. Вот эти параметры: Полный объем элемента Чистый объем элемента Длина конструкции Высота конструкции НО! Получилось в формулу добавить другие автоматически вычисляемые параметры: Полная площадь поверхности Чистая площадь поверхности Толщина элемента Далее. Если в свойства (не в формулу) перекрытия добавить параметр "Высота элемента", то вместо его добавления СТИРАЕТСЯ значение у параметра "Высота конструкции". Далее. Каким образом можно отредактировать габариты созданного перекрытия ? За ручки не удалось. Попробовал изменить значение для параметра "Длина конструкции". Значение изменилось, но сам 3D-элемент перекрытия остался прежним... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted June 23, 2020 Report Share Posted June 23, 2020 4 минуты назад, Abramov Mikhail сказал: Далее. Каким образом можно отредактировать габариты созданного перекрытия ? За ручки не удалось. Попробовал изменить значение для параметра "Длина конструкции". Значение изменилось, но сам 3D-элемент перекрытия остался прежним... Переключитесь в режим редактирования контура строительной поверхности: команда AEC_SURFPROFILEGRIP_CMD 5 минут назад, Abramov Mikhail сказал: В свойствах перекрытия, которое по типу объекта является строительной поверхностью не получается добавить в формулу для вычисления веса некоторые параметры, значения которых рассчитаны автоматически. Вот эти параметры: этого не должно быть... у меня получается добавить... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Abramov Mikhail Posted June 23, 2020 Author Report Share Posted June 23, 2020 Поиск не находит: добавлено через 0 минут В разделе "Общие" объема нет: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted June 23, 2020 Report Share Posted June 23, 2020 Уже нет на компьютере версии 1.0, но всегда можно использовать ввод переменных вручную - сама переменная работает: добавлено через 2 минуты ну и можно через запрос к текущим параметрам объекта: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Abramov Mikhail Posted June 23, 2020 Author Report Share Posted June 23, 2020 Спасибо, буду пробовать и ценные команды сохранять, пока хэлпа нет) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted June 23, 2020 Report Share Posted June 23, 2020 в версии 2.0 это все уже будет на ленте... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Abramov Mikhail Posted June 29, 2020 Author Report Share Posted June 29, 2020 Добрый день! Часть параметров (выделил рамкой) при редактировании значений никак не влияет на модель лестницы: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Abramov Mikhail Posted June 29, 2020 Author Report Share Posted June 29, 2020 (edited) Как удобнее всего измерить расстояние, когда модель повернута в проекции "Слева"? Обычный инструмент размер не отображается: Edited June 29, 2020 by Abramov Mikhail Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Abramov Mikhail Posted June 29, 2020 Author Report Share Posted June 29, 2020 При попытке создать узел для соединения двутавровой балки 20Ш1 и двутавровой колонны 30К2 опорная пластина, которая должна быть параллельна полке колонны становится в наклон: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Abramov Mikhail Posted June 29, 2020 Author Report Share Posted June 29, 2020 (edited) Если DWG-файл, который разрабатывается в Конструкторском BIM внешней ссылкой загрузить в Revit, то элементы отображаются в виде линий, а не солидов. Соответственно, никакие свойства, заложенные в Констр BIM не отображаются. Но зато удобно быстро обновлять ссылку, когда идет параллельная работа между АР и КР. добавлено через 3 минут Если же, из Констр BIM делать экспорт в IFC, а потом полученный файл внешней ссылкой загружать в Revit, тогда и графика полноценная и свойства видны. Но каждый раз при обновлении нужно делать экспорт. В будущем не планируете сделать так, чтобы, загружая внешней ссылкой исходный DWG в какое-либо стороннее ПО, элементы отображались полноценно ? Edited June 29, 2020 by Abramov Mikhail Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_pl Posted June 30, 2020 Report Share Posted June 30, 2020 17 часов назад, Abramov Mikhail сказал: При попытке создать узел для соединения двутавровой балки 20Ш1 и двутавровой колонны 30К2 опорная пластина, которая должна быть параллельна полке колонны становится в наклон: Узлы не универсальные, необходимо корректировать под свою ситуацию Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Abramov Mikhail Posted June 30, 2020 Author Report Share Posted June 30, 2020 28 минут назад, Alex_pl сказал: Узлы не универсальные, необходимо корректировать под свою ситуацию Создал узел "Колонна-Балка (Двутавр-Двутавр)" и получил не совсем корректный результат. Каким образом можно "откорректировать под свою ситуацию" данный узел? Есть возможность ответить более конструктивно и развернуто? В свойствах узла корректируются только габариты пластин. И почему в свойствах числится некий уголок в составе Балки_2, но в модели никакого уголка нет??? добавлено через 2 минуты а с другой стороны у этой же самой балки узел создался корректно и никаких фантомных уголков в нём нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_pl Posted June 30, 2020 Report Share Posted June 30, 2020 открываете узел в "редакторе узлов металлопроката" и корректируете необходимые вам параметры, также можно добавить дополнительные элементы и исключить ненужные. сам редактор не очень удобен, но думаю в новых версиях поправят Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Abramov Mikhail Posted June 30, 2020 Author Report Share Posted June 30, 2020 21 минуту назад, Alex_pl сказал: открываете узел в "редакторе узлов металлопроката" и корректируете необходимые вам параметры, также можно добавить дополнительные элементы и исключить ненужные. сам редактор не очень удобен, но думаю в новых версиях поправят Спасибо! Я правильно понимаю, что, создавая свои пользовательские конфигурации узлов, их не добавить к уже имеющимся на панель "Узлы металлопроката" ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_pl Posted June 30, 2020 Report Share Posted June 30, 2020 8 минут назад, Abramov Mikhail сказал: Спасибо! Я правильно понимаю, что, создавая свои пользовательские конфигурации узлов, их не добавить к уже имеющимся на панель "Узлы металлопроката" ? Кнопка "добавить объект в библиотеку" и выбираете любой объект входящий в узел, все ваши настройки добавятся в библиотеку в раздел НЕСГРУППИРОВАНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Далее меняете картинку имя и переносите в нужный раздел Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Abramov Mikhail Posted June 30, 2020 Author Report Share Posted June 30, 2020 Я создал при помощи балки верхний и нижний пояса фермы. Затем при помощи подрезки плоскостью подрезал нижний торец под пластину. Затем скопировал балку с подрезкой, чтобы создать раскос. Как можно у раскоса удалить или отредактировать подрезку, чтобы подрезать его заново, но уже не под вертикальную пластину, а под горизонтальный нижний пояс ? добавлено через 4 минут Кстати, программа аварийно закрылась, предложив сохраниться, когда я пытался за ручки двигать подрезанный торец раскоса. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_pl Posted June 30, 2020 Report Share Posted June 30, 2020 26 минут назад, Abramov Mikhail сказал: Я создал при помощи балки верхний и нижний пояса фермы. Затем при помощи подрезки плоскостью подрезал нижний торец под пластину. Затем скопировал балку с подрезкой, чтобы создать раскос. Как можно у раскоса удалить или отредактировать подрезку, чтобы подрезать его заново, но уже не под вертикальную пластину, а под горизонтальный нижний пояс ? добавлено через 4 минут Кстати, программа аварийно закрылась, предложив сохраниться, когда я пытался за ручки двигать подрезанный торец раскоса. Ну можно поправить за ручки ( но это как в вашем случае может привести к вылету), а лучше создать новый профиль и обрезать заново Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Abramov Mikhail Posted June 30, 2020 Author Report Share Posted June 30, 2020 (edited) Создаю сварные швы, соединяющие треугольную пластину с двумя балками (поясами ферм). На верхнем левом соединении шов корректно создался автоматически. На верхнем правом соединении автоматизм уже не сработал (он почему-то снова захотел с левой стороны добавиться, поверх предыдущего). Выбрал в ком строке "Задать вручную..." указал 2 точки четко по привязкам. В итоге получил шов не с четвертью круга в сечении, а с полукругом, который от движения мыши меняет сечение. После нажатия ENTER он таким и остался. В ком строке не было фразы, позволяющей задавать сегмент сечения. Через свойства размер сечения не удалось поменять. добавлено через 1 минуту При попытке создать шов между данной пластиной и нижним поясом командная строка даже не предложила вариантов: авто, по точкам и тд. Она сразу попросила задать первую точку и тд. Далее начались похожие симптомы с полукруглым сечением. добавлено через 2 минуты Edited June 30, 2020 by Abramov Mikhail 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Abramov Mikhail Posted June 30, 2020 Author Report Share Posted June 30, 2020 добавлено через 9 минут Также подметил, что при перемещении балки или пластины, к которой ранее был добавлен шов, перемещается только балка или пластина. Шов остается на месте, несмотря на то, что он был создан автоматически... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
