sergei_k73
СПДС 20.1 Старые песни о главном
11 минут назад, sergei_k73 сказал:
бабло получили и ладно, один хрен заплатят деваться то некуда.
Вам уже говорили, что это и было требование заказчика. Получать не по квартирно, (что не требовалось пользователю), а для передачи в сметный отдел. По всему строению. Может я путаю темы, конечно, но если вы  выбираете одно помещение, вы сейчас получаете ожидаемый результат?
12 минут назад, MCAD сказал:
Там, если я не ошибаюсь, динамическое формирование "Столбцов" в зависимости от отделки
Я писал про это как про живой пример рукотворной ведомости, которую можно самому пощупать.
Хотя сейчас понимаю, что пример неудачный. Он только отпугнёт от изучения темы.
Слишком мудрёно для старта.
Изменено пользователем Mитька
5 минут назад, Mитька сказал:
очно помню, что обсуждалась группировка с дублированием повторяющихся помещений где-то.
Да. Но при этом в шапке таблице может быть сколько угодно материалов отделки. Пользователь сам может задавать.
вот Тут  скрытые колонки из готового списка. Опять же, пишу по памяти без компьютера.
Может я никак не могу объяснить суть проблемы?
Нанокад 9.1
Нанокад 20.1
Нанокад 9.1
Нанокад 20.1
Вот в версии 9.1 ПРАВИЛЬНО
В 04.07.2020 в 20:05, Mитька сказал:
Блин, ну вот сделать то, что как я понял человеку надо в данном случае - дело ну прям 5 секунд...
Открыть таблицу, убрать одну группировку, закрыть таблицу...
И будь это всё открыто - ему уже давно объяснили бы, как и что сделать...
Вот-вот...  А вот и нет, как оказалось.
В 04.07.2020 в 19:49, Mитька сказал:
но ё-моё, в Помещении все свойства  открыты, бери-не хочу...
Типы отделки тоже закрыты... Свою табличку к ним не привязать... Зачем - это риторический вопрос к разработчикам...
А что делать:
- продолжать надеяться, что кто-то что-то подправит, как вам хочется (может и да, делов-то там на 10 минут, но неясно - когда)
- освоить маркеры с автоотчётами и отвязаться от чужих спецификаций уже насовсем...
В 03.07.2020 в 21:03, sergei_k73 сказал:
Сброс на настройки по умолчанию и повторная загрузка настроек
Повторная загрузка КАКИХ настроек (у вас же не дефолтные стояли, если вы что-то переподгружали)?
- родных предварительно сохраненных AppOptions наны 20.1?
- автоскопированных при первом запуске настроек наны 20.0?
- перенесенных вручную настроек наны 20.0?
- ранее подгруженных из Сервиса настроек наны 20.0?
- свой вариант?
А всё-таки?
В 04.07.2020 в 17:10, sergei_k73 сказал:
Ваше замечание передано разработчику https://redmine.mcad.ru/issues/10009
Вообще и на данный момент можно получить отделку по помещениям. Надо в группах помещений выбрать "Объединять". Тогда возможны варианты внешнего вида таблицы в зависимости от того, делите вы помещения на типы или нет.
Попробуйте, устроит вас такой вариант? Это вы можете уже сейчас сделать.
3 часа назад, Artyusha сказал:
Пробовал все варианты, при включенном объединении получается еще хуже. нанокад берет материал отделки по первому помещению игнорирую последующие. Тоесть если в 1 помещении потолок - покраска а в другом армстронг то в ведомости будет покраска
Верхняя таблица "Объединять" нижняя "Не выводить"
Изменено пользователем sergei_k73
Еще вопрос по копированию свойств дверей.
При копировании свойств дверь на которую применяются свойства "спрыгивает" со своего положения. Можно ли как то это исправить?
Алгоритм появления проблемы:
1. Создаем произвольную стену и добавляем на нее две двери.
2.  Изменяем стрелками схему открывания двери 1
3. Копируем свойства с двери 1 на дверь 2. При этом дверь 2 "спрыгивает" в сторону на ширину двери.
Это действительно является очень серьезным стопором в работе, так как прописывать в каждой двери ее свойства для экспликации очень долго и нет гарантии что не ошибешься, особенно когда дверей несколько сотен.
При копировании свойств практически каждую дверь необходимо возвращать на место, что тоже неудобно и долго.
Возможно я вам немножко помогу...
У этих дверей в контекстном меню ПКМ есть возможность переместить точку вставки (ЗАЧЕМ?! - прекрасный вопрос, но вопрос этот к разработчикам... Как по мне такое имеет смысл делать только если тебе нужно задать плоскость, относительно которой объект меняет размеры, чтоб когда ты меняешь, габариты дверь увеличивалась не в одну сторону, а от центра, например. Но нет.... )
Так вот, если у вашей БАЗОВОЙ двери (с которой вы копируете свойства), поставить эту точку в середину проёма, но ваша проблема уйдёт.
У дочерних дверей не нужно это делать, положение той точки тоже копируется со свойствами.
Предположу, что у объектов ДВЕРЬ просто некорректно прописано отражение туда-сюда. Но поменять это к сожалению нельзя, т.к. объект.... закрыт (точнее не совсем закрыт, что-то есть, но даже с ручками у меня из скрипта ничего сделать не получилось...) Как закрыты и все остальные прекрасные и не вызывающие ни у кого никогда абсолютно никаких нареканий встроенные в код объекты.
добавлено через 4 минут
28 минут назад, Mитька сказал:
ЗАЧЕМ?!
А и правда... Нафига?
По-хорошему, ваше сообщение бы в "Параметрические объекты" перебросить... Как и моё.
добавлено через 1 минуту
19 часов назад, sergei_k73 сказал:
1 час назад, Mитька сказал:
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Костыль конечно, но не вызывающий раздражения)))
