Mитька 237 Опубликовано 26 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 (изменено) Всё нижеследующее - про Нанокад СПДС 20.1, запущенный с соответствующего отдельного ярлыка (и не только, см. последнее сообщение). И в связи с переходом на 20.1 классический вопрос: как мне перенести мои настройки 20.0 на 20.1? Нажать ОК при первом запуске не предлагайте, я переношусь на другой комп. Мне нужны: 1) положение и состав панелей 2) настройки системы 3) горячие клавиши Помню, что в версии СПДС9 были какие-то танцы с бубном и ВСЕ пользовательские настройки были разбиты на 2-3 разным файлам и механикам их переноса. Отсюда и вопрос. Изменено 1 июля, 2020 пользователем Mитька Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mитька 237 Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 (изменено) Я понимаю, вопрос крайне сложный (всего-то 3,5 года этой калечной механике интерфейса, маловато времени разобраться, как оно работает, понимаю...)... Но вопрос чем дальше, тем актуальнее... Поскольку за 4 дня никто не сподобился ответить - поэкспериментировали сами. В моём представлении почти всё, что мне нужно хранится тут: И я просто беру этот файл из 20.0 и банально перебрасываю в 20.1. Но это не работает... Второй вариант (чуть более технологичный): Я копирую этот файл из 20.0 куда-то, переназываю опционально жму сюда: Затем выбираю сохранённый ранее файл интерфейса - и всё в порядке. Но и это тоже не работает... На этом моя фантазия заканчивается. Изменено 1 июля, 2020 пользователем Mитька Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A.Kudrjashov 275 Опубликовано 30 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 2 часа назад, Mитька сказал: понимаю, вопрос крайней сложный... Но он чем дальше, тем актуальнее... Необходимо, чтобы разработчики чётко сказали что и куда они пишут. 1. Я тупо добавил несколько панелей и изменил размер иконок. В целевом каталоге c:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.0\ никакие существенные файлы не изменились. Ниже показаны измененные файлы с датой изменения не старше одного дня. Спойлер c:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.1\ Спойлер d:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.0\ В целевом рабочем каталоге установки не изменилось вообще ничего. 2. Зато сравнение снимков реестра до и после операции показало, что, возможно, информация о настройках панелей пишется именно сюда.2020-06-30_Результаты сравнения снимков реестра.txt 1 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EdwardSt 138 Опубликовано 30 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 39 минут назад, A.Kudrjashov сказал: Зато сравнение снимков реестра до и после операции показало, что, возможно, информация о настройках панелей пишется именно сюда. На мой взгляд, это усложняет процедуру распространения корпоративных настроек. Лучше бы через файлы... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mитька 237 Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 12 часов назад, A.Kudrjashov сказал: информация о настройках панелей пишется именно сюда. В РЕЕСТР?!?! 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mитька 237 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 В догонку. Положение панелей: Т.е НЕбазовое. 1. Настройки - Профили - Восстанавливаем базовый - Перезагрузка. Положение панелей: Ничего не изменилось. 2. ПКМ - Восстановление элементов интерфейса - Перезагрузка. Положение панелей: Ничего не изменилось. Отсюда к основному вопросу темы добавляется ещё один: а за что, собственно, отвечает файл конфигурации интерфейса, если не за положение панелей и хоткеи..? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mитька 237 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Блин, это какой-то трэшак... 5 часов назад, Mитька сказал: Ничего не изменилось. А вот теперь всё сбросилось до дефолта... Хрен знает, почему, не отследил. Открыл программу - а там пусто по панелькам. Т.е. всё, а именно положение панелей. Если в Нанокад Плюс сбросить всё до дефолта, то положение панелей не изменится, а вид переключится с классического на Ленту. Тут - наоборот... ППЦ.... Пробуем вернуть - и ничего... Есть мнение, что модульная система путается в своих же конечностях. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mитька 237 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 4 часа назад, Mитька сказал: А вот теперь всё сбросилось до дефолта... А нет. Всё обстоит ещё прикольнее: когда открываешь ярлык Наны СПДС - положение панелей дефолтное (но не до конца, т.к. Классический вид, а не лента), а когда открываешь через DWG-файл - положение панелей моё. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hellen 59 Опубликовано 2 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 1. Перенос настроек на другой комп. - Положение и состав панелей: в зависимости от того, как вы положение и состав настраивали. Если через кастомизатор (он же НПИ, настройки пользовательского интерфейса), то переносите все .cfg файлы из AppData. nCadPlus.cfg - это так называемый мастер-файл, он содержит только ссылки на другие файлы, в которых и описана вся кастомизация интерфейса. Горячие клавиши прописаны в тех же cfg, хоткеи - в nCad.pgp. Если перенастраивали ленту, то ещё нужно перенести файлы .xml оттуда же. - Настройки программы (диалог Options) переносятся экспортом-импортом профиля. Жмякаете вот эту кнопку: там Экспорт и Импорт. - Настройки оформления (Params) переносятся с помощью их собственного диалога. Файл - Сохранить настройки как, Загрузить настройки. - Положение и состав панелей, настроенные в интерфейсе программы - вытащенные диалогом TOOLBARS, через меню и просто перенесённые вручную - никак не переносятся. 2. Команда восстановления элементов интерфейса подробно описывает, что конкретно будет восстановлено и до какого состояния. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A.Kudrjashov 275 Опубликовано 2 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 2 часа назад, Hellen сказал: - Положение и состав панелей, настроенные в интерфейсе программы - вытащенные диалогом TOOLBARS, через меню и просто перенесённые вручную - никак не переносятся. Видимо поэтому наши изыскатели, переезжая на новое рабочее место, просто нащёлкивают себе привычный интерфейс мышкой с нуля. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mитька 237 Опубликовано 2 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 7 часов назад, Hellen сказал: 1. Перенос настроек на другой комп. - Положение и состав панелей: в зависимости от того, как вы положение и состав настраивали. Если через кастомизатор (он же НПИ, настройки пользовательского интерфейса), то переносите все .cfg файлы из AppData. nCadPlus.cfg - это так называемый мастер-файл, он содержит только ссылки на другие файлы, в которых и описана вся кастомизация интерфейса. Горячие клавиши прописаны в тех же cfg, хоткеи - в nCad.pgp. Если перенастраивали ленту, то ещё нужно перенести файлы .xml оттуда же. - Настройки программы (диалог Options) переносятся экспортом-импортом профиля. Жмякаете вот эту кнопку: там Экспорт и Импорт. - Настройки оформления (Params) переносятся с помощью их собственного диалога. Файл - Сохранить настройки как, Загрузить настройки. - Положение и состав панелей, настроенные в интерфейсе программы - вытащенные диалогом TOOLBARS, через меню и просто перенесённые вручную - никак не переносятся. 2. Команда восстановления элементов интерфейса подробно описывает, что конкретно будет восстановлено и до какого состояния. 1. Спасибо за ответ. Попробуем... Главное, чтобы оно с модулями не конфликтовало в итоге... 2. Вы не находите, что это этот метод из четырёх нигде не описанных внятно пунктов - мягко говоря "не совсем интуитивно понятен"..? А точнее вообще в принципе невообразим. ВЫ-то знаете, как оно делается, а вот пользователи - нет. Особенно после прекрасной механики наны СПДС 6.0 (утверждал и продолжаю, что переход на эту механику интерфейса в Нанокаде 7.0 - это огромный шаг назад, к сожалению, совершенно бессмысленное переусложнение процесса, занимавшего до этого 5 минут, а теперь - часы... Не без плюсов, конечно, но минусов гораздо больше...) Как конечный пользователь, скажу, что это ОФИГЕТЬ как неудобно. Неудобно то, что нихрена не понятно. Проведите, скуки ради опрос, насколько удобна текущая механика и есть ли по ней какие-то пожелания у пользователей. У меня вот есть одно - сделайте перенос настроек ОДНОЙ кнопкой. Количество операций для этого УВЕЛИЧИВАЕТСЯ от версии к версии, а механику приходится выцарапывать на форуме... Это ж бред... =( добавлено через 3 минут И вообще, вынесли бы тему в FAQ, да обновляли бы - вопрос-то возникает у КАЖДОГО пользователя в КАЖДОЙ версии программы... 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
