Lisp. Автоматическая отрисовка откосов дороги
Лисповская программа работает строго по алгоритму, описанному выше.
При этом ей неважны плоскости и z-координаты.
Вдоль одного объекта (естественно в 3д) и до ближайшей на другом (тоже в 3д)
Тут сначала один отрезок был указан в качестве верхней кромки, а потом другой.
Тот, который пониже имеет координаты Z, отличные от 0
Сдается мне, что такой результат - не совсем то, что хотелось бы проектировщику.
И откос меняет направление низ-верх
И линии направлены непонятно куда.
Т.е. программа прекрасно справляется с плоскими картинками (точнее, когда кромки лежат в одной плоскости)
8 минут назад, VitBor сказал:
Но к сожалению мне не удается отрисовать 3d выемку, видать с замкнутыми полилиниями SLOPE-LINE не работает (
Да, надо вот это условие переписать:
Этот фрагмент видится самым неудачным в скрипте.
Его смысл сводится к продвижению вдоль объекта с заданным шагом.
При "перешагивании" длины объекта срабатывает ошибка-исключение, завершающая программу.
На мой взгляд, лучше было бы перед циклом определить длину объекта, а потом сравнивать текущее положение с этим значением.
На все про все две строки кода.
58 минут назад, VitBor сказал:
Это обычное дело. Я разрываю замкнутую линию.
  • 4 недели спустя...
А меня otkgp рисует откосы только вниз. После вопроса правильно или нет и двух вариантов 0 и 1 нажимаю 0 и всё останавливается. Что делать?
  • 9 месяцев спустя...
  • Похожий контент
    • От Танюха
      Установлен стиль печати монохром, а на печать выходят цветные линии, что делать?
      Для того чтобы распечатать чертеж в монохроме ( черно-былым) необходимо чтобы цвета на чертеже были указаны в индексах. Если цвет задан RGB( 0,0,0), то СТВ-таблицы его не обрабатывают и на печать выходит цвет.
      Lisp "layers(1)"  производит автоматическую замену цвета слоя заданного в RGB на индексированный.
      Пример работы:
      1. Цвет слоя задан в RGB
      2. Загрузить lisp
      3. После выполнения команды CHGTCL  в командной строке появится сообщение о заменённых цветах в слоях
      4. В Диалоге Слои цвет задан индексом
      layers (1).lsp
    • От Vozhich
      Есть программы которая считывает атрибуты блока и заполняет таблицу (например: общие данные).
      Случайно заметил глюк. При очередном открытии файла (после просмотра его автокадом) атрибуты блоков немного "поплыли".
      Помогает команда в командной строке "атробновить". Атрибуты в пространстве модели после этого выглядят нормально. Но программное чтение атрибута не видить его значения.
      При этом в свойствах блока значения атрибутов видно. Чтобы исправить ситуацию приходится ручками заходить в редактирование атрибута блока и не редактируя выйти.
      Что это может быть? и как избежать?
    • От A.Kudrjashov
      В AutoLISP различие результата выполнения функций print и prin1 заключается в частности в том, что функция print предваряет вывод очередной порции текста переводом строки.
      В nanoCAD этого не происходит !
      TestPrint.lsp
      test-print_nanoCAD.txt
      test-print_AutoCAD.txt
    • От Танюха
      Значения координат точек (X,Y,Z) выводятся в системе координат nanoCAD, округленные до двух знаков после запятой. Вывод координаты Z можно отрегулировать.
      geo_koord_mleader_adapt.lsp
    • От Танюха
      Нумерация точек чертежа вручную с возможностью задавать префикс, суффикс и угол поворота текста.
      Num_Nc.lsp
