Здравствуйте, скажите пожалуйста как производится  "Расчет акустики", по каким формулам? в общем нужно проверить расчеты  и почему в столбиках значения NAN
Здравствуйте! Так у вас звуковые... Маяки, кажется... а тут Расчет акустики для Речевых оповещателей... NaN, потому что мощность в Вт - нет
Я думаю все равно расчет нужен, что для речевых, что для звуковых, главный вопрос как программа рассчитывает
В 22.07.2020 в 10:29, Антон1987 сказал:
Так он и есть, что для речевых, что для звуковых. Таблица одна, значения, не участвующие в расчете для звуковых - NAN (не числовое значение).
SPL(L) = SPL(max) – 20 log10 (L)
SPL(max)=SPL+10 log 10 (P)
Насколько я понимаю, отрезок определяется автоматически как самая удаленная точка в помещении в пределах ширины диаграммы направленности громкоговорителя, либо его можно задать вручную.
У меня возник другой вопрос: если задать 2 громкоговорителя в одной точке,  уровень звука увеличивается на 6 дБ.
Не  пересчитывал, но навскидку в двух разных источниках указано, что уровень звука увеличивается на 3 дБ, что аналогично увеличению мощности в 2 раза.
Поправьте меня, если не так.
