В Nanocad 5.1 не совсем пока понял как эффективно справляться с изменением стилей и шрифтов одновременно нескольких текстовых блоков, поэтому опишу свою проблему:
1. Хотел поменять шрифты одновременно нескольких текстовых блоков, но в режиме редактирования (см. приложения) - высота текста "4", а при вызове боковой панели со свойствами - высота текста почему-то 0,2. Зачем такое противоречие и от чего оно зависит?
2. Еще почему-то в той же панели отсутствует графа "шрифт", которая есть во всплывающем окне (в режиме редактирования), т.е. нельзя одновременно поменять шрифт нескольких блоков.
Простите, если это не недочет в программе, а мое неразумие. Объясните мне, пожалуйста.
Копия (2) RK-5_avtomatiz_2.dwg
В настройках параметр "Устанавливать ассоциативность во время вставки объектов" выставлено "Да".
При установке размеров между какими-либо примитивами - их ассоциативность включена и работает, то есть при смещении какого-либо из этих примитивов - установленный размер изменяется вслед за смещением примитива.
Но! Если проставить размер между 2-мя блоками, то он окажется не ассоциированным с этими блоками, и при смещении блока размер останется на месте и не будет изменяться.
Было бы удобно, если при выставлении параметра "Ассоциативности" в значение "Да", ассоциативность размеров срабатывала бы и на блоки тоже.
