ИЦ ПИЗ
Подключение адресных ИЗ Рубеж.
Недавно обновилась база данных ТД "Рубеж", в которой появились адресные изоляторы шлейфов.
При подключении извещателей через адресный ИЗ в кольцевую АЛС, нумерация извещателей отличается от общей АЛС. Т.е, если у меня в кольцевая АЛС под номером 1, то и извещатели нумеруются как ВТН1.1.1, если я делаю ответвление через адресный ИЗ, то нумерация у извещателей не только не продолжается от общей АЛС, но и еще подключается почему то к АЛС под номером 2 и имеют номер ВТН 1.2.1. Подскажите пожалуйста особенности подключения ответвлений в кольцевую АЛС через адресный ИЗ.
Руками придется адреса прописывать или  убрать лишние цифры из обозначений в свойствах
19 часов назад, ИЦ ПИЗ сказал:
В 20 версии это будет поправлено.
