dromandon
Самопроизвольно переключаются слои
Уже создавал эту тему с другим файлом. Суть та же, по какой-то причине после изменений внутри блока слоя объекта, сохранения и повторной попытке редактировать блок, изменения слоя отменяются. Почему-то в прошлый раз решилось, когда я уже на следующий день попробовал повторить данную процедуру, и ошибка эта не повторилась.
Нану перезагружал.
Комп перезагружал.
Хрен знает почему так проиходит.
Версия программы: 20.1.3354.5269
Кладочные.dwg
По видимому, дело в этом
Действительно, при повторном редактировании блока размеры (похоже, только они!) переносятся на слой "РАЗМЕРЫ"
Переключение в значение "Текущий" позволяет менять слой без риска последующего его изменения.
Хотя, алгоритм поведения несколько странный ...
3 минуты назад, EdwardSt сказал:
Я вот только не пойму, работая в нанокад СПДС  6.0 никогда с таким не сталкивался, а тут два раза за последнюю неделю.. Файлы разные, правда, присланные от одной и той же компании.. И оба раза именно с этим слоем проблемы, да)
И вроде кажется, что косяк в программе. Но беру, переношу всё на новый файл, и там всё нормально редактируется..
15 минут назад, dromandon сказал:
Это не косяк, а запланированное поведение.
Я с таким сталкивался в других (совсем других) САПРах
Назначение фичи - автоматическое расслоение элементов по типам.
Возможно,  есть какая-то переменная, устанавливающая такое поведение. И сохраняется настройка в файле.
Просто предыдущий автор это значение переустановил от стандартного, а вы теперь страдаете :angel:
Странно, что фича работает тут не сразу, а при повторном открытии.
Мысль разработчиков туманна и загадочна :chih:
PS.
Кстати, в другой САПР этот параметр применялся только для СОЗДАВАЕМЫХ объектов.
Изменение существующих элементов может производиться свободным образом, как обычно.
Дополнительно может быть какая-нибудь кнопка (команда) типа "установить в стандартные значения", при которой элементы будут расслоены в соответствии с настройками.
Да, это настраивается. Посмотрите здесь (меню Сервис - Оформление):
19 минут назад, oVal сказал:
Это к чему?)
Если я правильно понимаю, то это вы говорите про то, чтобы автоматические размеры переходили в нужный слой, у меня же проблема в другом (см. видео в первом посте)
Попробуйте поставить Текущий вместо того, что там стоит.
Только что, oVal сказал:
Но мне надо, чтобы размеры всё-таки чертились по итогу в слое АС_РАЗМЕРЫ, и только в этом месте были в слое АР_ОСИ. т.е. настройку мне эту надо будет обратно вернуть по итогу)
И вот сейчас выставил Текущий, провёл изменения, сохранил блок, зашёл в него повторно - размеры остались в АР_ОСИ, но как только я сменил Текущий на РАЗМЕРЫ, ошибка повторилась)
Это хоть и решение, но далеко не самое лучшее)
А убирание ВОТ ЭТОЙ галочки, часом, не спасёт?
17 минут назад, Mитька сказал:
Это чуть более удачное решение, т.к. позволяет оставлять списке выбранный слой, но временно включать/отключать автоматическое расслоение.
Но!
Остается непонятной логика , когда открытие блока для редактирования автоматически изменяет слой размеров, хотя это не особенно ассоциируется с копированием.
Собственно, это и является предметом желательной доработки.
