Объясните как это работает (или где я дурак)
Здравствуйте! Совсем недавно перешла с Автокада на нанокад х64 21.0, есть вопросы. Ответьте, пожалуйста!
1. При работе с любыми объектами после завершения команды эти объекты остаются выделенными.Например, копирую линию, правой кнопкой мыши - ввод. Та, которУЮ копировали, становится невыделенной, а та, которАЯ была скопирована, стала выделенной и надо нажать Esc, чтобы снять выделение. Можно ли как-нибудь сделать так, чтобы выделение снималось само? Программировать не рискну, ибо нанокад не мой, а фирмы (это на случай, если там какой код поправить надо).
2. При вычерчивании полилинией она такая толстая! А обычные линии, наоборот, 0,5 от 0,3 визуально почти не отличаются... Я в курсе, что у полилииний есть кроме веса еще и Толщина, и, если ее задать в Свойствах 0 и 0, то буде той же толщиной, что и вес. Но как сделать, чтобы там нули были по умолчанию?
Edited by Энигма
8 минут назад, Энигма сказал:
1. При работе с любыми объектами после завершения команды эти объекты остаются выделенными...
2. При вычерчивании полилинией она такая толстая! ...
1. Настройки программы - выбор - метод выбора рамкой - сохранять выбор объектов после редактирования.
Галочку там снимите.
2. Значение переменной PLINEWID какое? Поставьте в 0, если там другое.
1 час назад, Artem_R сказал:
Где это посмотреть? Я не очень хорошо умею в лиспы всякие(
Про выбор - спасибо, Артем, спасибо, Boroda888!
1 минуту назад, Энигма сказал:
Где это посмотреть?
  1. в ком строку вставить PLINEWID
  2. нажать энтер или пробел
  3. посмотреть что оно ответило
  4. если не ноль,
  5. ввести в ком строку ноль и опять энтер или пробел
добавлено через 2 минуты
ЗЫ PLINEWID  хранится в чертеже, т.е. операцию выше проделать для всех чертежей, где рисует полилинию глобальной шириной отличной от нуля
Спасибо!
добавлено через 4 минут
А тогда еще вопрос - у меня линии отображаютс со включенным весом 0,5 не такие жирные, как были в автокаде с весом тоже 0,5. Что можно сделать?
Другой вариант попасть в окно:
А внутри ползунок крутите.
добавлено через 0 минут
И создавайте новые темы, а не используйте существующие, если вопрос не по теме.
Edited by Kreator
