Как убрать из расчета ненужные кабели
Есть объект, состоит из двух этапов. По 1 этапу проложены кабели. По второму проекту докладываются также докладываются кабели. Как сделать, чтобы при создании кабельного журнала и спецификации автоматически не учитывались кабели, проложенные по 1 этапу. В трассах есть опция "не показывать в спецификации". Работает, но убирает только трубы и лотки, а кабели оставляет (по крайней мере в каб. журнале и спецификации). А нужно их вообще убрать из расчета 2 этапа.
Здравствуйте! Руководство пользователя ОПС 11.0, стр. 365, Настройка маркеров оборудования
Спасибо, разобрался, помогло
Изменено пользователем Alexgol8
можете приложить проект или скрин сделать какие вы маркеры отмечаете при формировании спеки? ВАЖНО: галочка для Не задано должна стоять везде
С помощью маркеров можно убрать из спецификации. Но в КЖ останутся.
Нужно открыть окно Настройки и в категории Маркеры добавить Маркер, например, Кабель, и задать для него значение, например, Не выводить.
Далее, нужно открыть окно свойств прибора на чертеже и для шлейфа установить этот активный маркер.
Далее, в спецификации нужно в свойствах спецификации снять галочку с маркера Не выводить.
Кабель не будет выводится в спецификацию.
Максим, а если в шлейф по 1 этапу вставляются дополнительные приборы и, соответственно, кабели ? Т.е. в одном шлейфе оказываются и кабель по 1 этапу и по 2 этапу ? А надо убрать только кабель по 1 этапу.
