Здравствуйте все. Не могу справиться с альбомами. Заполнил данные, а в рамке листа данные не подхватываются. Добавляются листы с пустыми полями в рамках,  листы не нумеруются и не считаются. П одскажите, что не так? Спасибо.
В 21.08.2020 в 22:15, ya-vsg сказал:
С нуля в актуальной версии наноСПДС 20.1 воспроизвести не удалось. Все значения переносятся в штамп.
Меня смущает на вашей картинке отсутствие иконок "связей" (цепочка) напротив заполненных полей.
У меня так выглядит диалог
Проверьте взведены ли галки
#10310
добавлено через 3 минут
какая у вас версия наноСПДС ?
Версия СПДС 20.1.3354.5269. Сейчас попробовал на новом чистом листе-данные появились, и иконки "связей" есть. Спасибо, разбираюсь дальше.
3 часа назад, ya-vsg сказал:
а пришлите, пожалуйста, файл в котором воспроизводилась проблема, глянем что с ним не так (можно оставить небольшой кусок чертежа, достаточный для повторения).
вот на этом файле на моём ПК не подхватываются данные в рамках чертежа.
Коммунистическая, 28 нач.dwg
нужен еще файл самого альбома, сохраните в xml и приложите сюда.
А в проблемном чертеже попробуйте кликнуть по иконке включения "связей", должны включиться.
вот на этом файле на моём ПК не подхватываются данные в рамках чертежа. По иконке "включение связей" кликнул
1.xml
Вычистил имеющиеся у меня альбомы
открыл файл "Коммунистическая, 28 нач.dwg"
загрузил ваш альбом "1.xml"
создал "Многолистовой чертеж"
кликнул в "созжать элемент" - "Новый формат"
=> В диалог подтянулись все данные из альбома.
в формат при вставке так же все провалилось
добавлено через 6 минут
Еще эксперимент...
Откройте проблемный чертеж с проблемным альбомом
нажмите "Сохранить все".
Пришлите этот файл .dwg
добавлено через 9 минут
 И еще попробуйте вычистить имеющиеся альбомы.
Закрыть приложение
Перейти в C:\Users\user_name\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.1\NanoSPDS\ru-RU
Удалить папку "albums.files" и файл "albums.xml"
Запустить приложение вновь
  • 1 месяц спустя...
да никак. Слишком сложно и запутанно. Руками копирую, заполняю каждый лист, авто нумерацию выключил,  руками заполняю ведомость чертежей
так получается ведомость, но опять: для этого нужно создать свой лист со своей рамкой (основная надпись), и далее этот лист копировать-хорошо, ок.
а как заменить потом в своей рамке ФИО на всех листах? снова руками на всех листах?
2 часа назад, ya-vsg сказал:
