Изменение шаблонов спец. выносок
Здравствуйте, есть ли возможность менять шаблоны спец. выносок?
Конкретно меня интересует выноска перепада высот, на выбор есть тип канала и тип канала+перепад. Хотелось бы удалить тип канала и оставить только перепад. Можно вручную, но это долго и неприятно.
было непросто, но нашел сам
cw_note_config
в мануале по-моему такой информации нет
В дополнению к этому возник следующий вопрос. Какое поле можно добавить в маску, чтобы было видно на выноске марку оборудования привязанного к уго?
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, есть какая-нибудь маска для комплектации материалов?
Есть болидовская дплс, хотелось бы на некоторые извещатели добавить бриз исп 3,который встроен в базу (хотел добавить их как Комплектацию материалов) и выноской на схеме обозначить извещатель + бриз.
47 минут назад, shivko сказал:
Добрый день. Для комплектации материалов отдельной маскировки не предусмотрено, но для таких извещателей в свойствах вы можете поставить свой индивидуальный код и таким образом отличать извещатели.
31 минуту назад, Александр Антонов сказал:
Спасибо, правда автоматическая расстановка выносок перестает на этих извещателях срабатывать (хотя там везде Оборудование: Обозначение) и в условные обозначения их руками заносить придется.
19 минут назад, shivko сказал:
У меня автоматическая расстановка выносок в этом случае работает исправно (nanoCAD ОПС 20.0). Обновление модели не забывали делать?
В таблицу УГО да, к сожалению, строку с описанием ИП придется добавлять в ручную, т.к. элемент остался тот же.
Чтобы все автоматизировать, конечно лучше, применить ДИП-34А-04 со встроенным БРИЗ из базы данных. Для программы это будет новый элемент. Чтобы отличать на планах и схемах ему можно также изменить индивидуальный код или выбрать другое УГО.
19 часов назад, Александр Антонов сказал:
Автоматические не работают никак, тоже 20я версия. В целом там проблем нет их визуально выцепить, переживем.
А дип-04 был отлично бы подошел, но там только тепловики)
