Добрый день, у меня проблема.
Создал нанокад таблицу у себя на компьютере в nanoCAD 10 х64 Plus, принес файл к заказчику открыли файл в nanoCAD 20 подправили что было нужно сохранили и разошлись.
По возвращению к себе и открыв файл в nanoCAD 10 х64 Plus слетели все таблицы, а именно на снимке 1 показана таблица созданная изначально и как она выглядела в редактируемом формате, на снимке 2 та же таблица в режиме редактирования но уже пересохраненная в nanoCAD 20.
Переглядел все свойства таблицы ни где не нашел ни галки с масштабом ничего.
Как исправить данный глюк? Почему файлы редактированные в nanoCAD 20 не одекватно работают в nanoCAD 10?
Здравствуйте. У меня такая проблема. Иногда встречалась в NanoCAD 8.1 Plus и часто в NanoCAD 11 Plus (в котором сейчас работаю), в старых версиях такого не было. Создаю лист, в лист вставляю рамку (рамка своя сделана блоком), в рамке есть различный текст и вставляю таблицу nanocad (см. рис.1), так несколько листов. Далее все редактирую, сохраняю и при следующем открытие данного файла на некоторых листах возникает такая проблема: ничего нельзя выделить элементы все видно, но они не выделяются, соответственно и не редактируются, видовые экраны я не ставлял в лист. Если нажать два раза на среднюю клавишу мышки , то будет центрируется не только рамка с таблицей, но и пустая область, а если еще и нажать регенерация, то появится красный прямоугольник, который тоже нельзя выделить (я его точно не создавал) (см. рис.2). Если начать приближать-удалять, то красный прямоугольник сразу становится не видимым. Если долго щелкать на таблице, то она открывается и при этом опять появляется красный прямоугольник, но рамку и текст в нем редактировать никак нельзя. Таблица была сделана в NanoCAD 8.1. Что это за проблема? При том она не на всех листах проявляется. Заранее спасибо.
Подскажите, пожалуйста, в версии NanoCAD Электро 8.2 перестали открываться для редактирования таблицы и выноски до двойному нажатию левой кнопки мыши. Приходится выделять объект, нажимать правую кнопку мыши и выбирать "Редактировать". Как можно это исправить?
Есть таблицы, выполненные в AutoCAD. Нужно отредактировать. При преобразовании таблицы в таблицу NanoCAD, таблица просто исчезает. Пробовал чистить и искать ошибки - не помогает.
Файл прилагаю. Можно, конечно, разбить, но хотелось бы оставить таблицами. Тем более там штампы.
Таблица.dwg
