Создание этажа с помещениями на разных отметках
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Подскажите кто сталкивался.
Как создать этаж, который имеет помещения и площадки, расположенные на разных отметках? Например, на 2-м этаже расположены помещения на отм. +5.200, +5.400.
Испробовали различные варианты, либо в модели здания помещения не привязываются к нужному этажу (скриншот 1), либо если привязка получилась, при создании 3D-модели в менеджере проекта указывается об ошибке "На этаже 2 не задан маркер совмещения" (скриншот 2).
В руководстве пользователя ОПС этот момент не освещается.
Прикладываем что есть (два варианта - как в самом 1-м сообщении).
Суть в том, что нужно совместить помещения с различными высотными отметками в пределах одного этажа таким образом, чтобы также совместился маркер совмещения при создании 3D-модели.
И это не только проблема для этого здания, а любого подобного, имеющего помещения с разными отметками в пределах одного этажа.
Этот момент также освещался здесь в 2019 году: https://forum.nanocad.ru/index.php?/topic/8959-marker-sovmescheniya/.
Но там тоже нет ответа и способа решения проблемы
Вариант_1.rar Вариант_2.rar
Добрый день! Предлагаю подождать выхода 20-ки... тут ВК 20.0 вышла, в разделе Что нового увидел про Маркер совмещения, может у нас что-то подобное будет... может Максим что напишет
Так ведь можно в помещениях с более высокой отметкой учитывать разницу в высотах расположения оборудования и трасс. Т.е. если разница между отметками 0,200, то и прибавляйте ко всем высотам относительно пола +0,200. В модели всё как надо отрисуется.
Это только по этому объекту разница 0,2 м. А есть высокие производственные помещения, где в пределах этажа разница между отметками 4-5 м. В этом случае как? Т.е. получается автоматическую расстановку извещателей уже не применить
В таком случае финт ушами будет сложнее )
Я делаю так:
1) Создаю план этажа на базовой отметке помещений (например 0.000)
2) Копирую этот план этажа, и указываю ему другую отметку помещений (например +2.400)
3) Удаляю с первого плана все помещения с отм.+2.400, оставляю только помещения с отм.0.000, для второго плана наоборот - удаляю все помещения с отм.0.000, оставляю помещения с отм.+2.400.
4) Расставляю оборудование, прокладываю кабелепроводы в помещениях на разных планах, и соединяю их дальними связями (УГО "Разрыв трассы")
5) 3Д-модель формируется правильно, т.к. маркеры совмещения для разных отметок находятся в одной и той же точке, но на разной высоте.
6) Если при оформлении нужно показать все помещения с разными отметками на одном плане, то подгружаю второй план к первому внешней ссылкой, и совмещаю их.
  • 2 недели спустя...
В 22.09.2020 в 04:47, kolymba сказал:
  маркер совмещения (Показать контент)
Максим, может у Вас есть решение по данному вопросу? Предлагаемое ув.Chip решение рабочее, но может есть более простое, без копирований планов этажей
