Кабельный журнал частями
Имеется вопрос в связи с двухэтапным проектированием:
Был создан проект первым этапом по группе зданий. Сейчас идет вторая часть на тех же планах, с теми же шкафами и использованием тех же КНС, но новым коммутационным оборудованием и новыми рабочими местами. Для следующего этапа основой используются те же проекты, старые рм выключаются из видимости и печати. Удалить их нельзя, т.к. нужно, чтобы считалась наполненность общих КНС: лотков и стояков.
Возможно ли выводить в кабельный журнал только второй этап?
Сначала выгружал кабельный журнал только свежие соединения, но потом выяснилось, что после обновления кабельного журнала отображаются все соединения, включая старые. Не обновлять кабельный журнал не могу, т.к. кажется, что если не обновлять, то нанокад обязательно не учтем какие либо изменения.
РМ первого этапа можно отключить в ЭТМ и они не будут отображаться в кабельном журнале. Я пользуюсь таким способом.
