Установка и настройка сервера лицензий под WINE
Установка выполнялась на Ubuntu 18.04.3 LTS (64-bit) + WINE 4.21 Staging.
1. Запускаем setup.exe как это выполнялось при установке nanoCAD. Инструкцию по установке nanoCAD см. отельную инструкцию в данном разделе форума.
2. Выбираем "Установить сервер лицензий":
3. Сперва потребуется запросить сетевую лицензию:
4. Вводим серийный номер (предполагается, что серийный номер уже был получен ранее):
5. Заполняем данные пользователя:
6. Внимательно проверяем, что все данные указали корректно:
7. Теперь запрашиваем лицензию on-line:
8. Если лицензия получена, жмём далее и устанавливаем сервер лицензий, путь оставляем по умолчанию:
9. Настройки также можно оставить по умолчанию:
10. После установки сервера лицензий будет сообщение о неудачном запуске службы:
11. Службу запустим вручную с помощью терминала. Перейдём в  директорию где расположен сервер лицензий (если путь не был изменен при установке) :
cd "%Путь к WINEPREFIX%/drive_c/Program Files (x86)/Nanosoft/Nanosoft License Server"
12. Далее запустим build-in command prompt, выполним cmd.exe:
%Путь к WINEPREFIX% %Путь к WINE% cmd.exe
13. Затем выполним TestLicServ.bat который расположен в этой директории, который запустит сервер лицензий в данном терминале.
Теперь, пока открыт этот терминал, будет работать сервер лицензий.
Подробную информацию о установке и настройке сервера лицензии можно получить здесь: https://habr.com/ru/company/nanosoft/blog/445698/
  • Thanks 3
