Установка nanoCAD на РедОС 7.2
Установка выполнялась на РЕД ОС 7.2 МУРОМ (64-bit).
Предупреждение: при установке на виртуальную машину могут быть проблемы с отображением графики в nanoCAD-е.
1. Краткая инструкция
Первым пунктом привожу краткую инструкцию, подробную инструкцию см. далее в п. 2.
1.1 Установка wine  и winetricks
Установим Wine 4.4.(staging). Для этого необходимо с помощью менеджера пакетов Yum Extender установить следующие пакеты:
wine версии 4.4-2.el7 i686
wine версии 4.4-2.el7 x86_64
winetricks версии 20190310-2.el7 noarch
Проверка правильности установки в терминале командой wine --version
Далее ставим пакеты, название которых начинается с mesa-lib*, для 64-битной операционной системы потребуется установить пакеты x68_64 и i686:
sudo yum install mesa-lib*
sudo yum install mesa-lib*i686*
Также понадобится cabextract:
sudo yum install cabextract
1.2 Настройка окружения
Установку выполним в отдельный х64 префикс с именем .wine-nano
export WINEPREFIX=~/.wine-nano
winetricks dotnet452
winetricks msftedit riched30
winetricks win10 dxvk d3dcompiler_47 d3dx10_43
При первом запуске WINE может запросить установку Gecko и wine-mono, Gecko ставим, а от установки mono отказываемся.
1.3 Установка nanoCAD
Скачаем дистрибутив, например nanoCAD Plus 20.1 x64 с сайта: https://www.nanocad.ru/products/nanocad-plus/download/ в директорию по умолчанию "Загрузки". Затем установим nanoCAD:
cd ~/Загрузки
wine NCP20.1x64_5404.exe
В процессе установки MS SQL Server Express 2012 localDB - возникнет ошибка, пропускаем, жмём продолжить установку.
1.4 Дополнительные настройки
Вместо OpenGL будем использовать DXVK, иначе некоторые диалоги не будут корректно отображаться. Выполним в терминале:
wine reg add "HKCU\\SOFTWARE\\Microsoft\\Avalon.Graphics" /v DisableHWAcceleration /t REG_DWORD /d 1 /f
Ещё одна возможная проблема: после печати в PDF документ не открывается автоматически в PDF-просмотрщике, это это можно исправить так:
wine reg add HKCR\\pdffile\\shell\\open\\command /ve /t reg_sz /d '"C:\windows\system32\winebrowser.exe" -nohome "%1"' /f
Для 64-битной версии Нанокада  возможны проблемы при использовании таблиц nanoCAD и выносок. В этом случае стоит проверить наличие/работоспособность библиотек riched32.dll, riched20.dll и msls31.dll в директории ~/.wine-nano/drive_c/windows/system32.
2. Подробная инструкция
2.1 Установка Wine  и Winetricks
Для этого необходимо зайти в менеджер пакетов Yum Extender:
Где в строке поиска указать wine:
затем отметить следующие пакеты:
wine версии 4.4-2.el7 архитектура x86_64
wine версии 4.4-2.el7 архитектура i686
и нажать применить:
В результате загрузятся и установятся нужные пакеты с зависимостями.
Проверить правильность установки в терминале можно командой:
wine --version
Далее установим пакеты, название которых начинается с mesa-lib*.
Для 64-битной операционной системы потребуется установить пакеты x68_64 и i686:
А также нужно установить пакет cabextract, который понадобится для распаковки архивов:
В результате указанные пакеты можно видеть в Yum Extender в разделе установленные.
2.2 Настройка окружения
Рекомендуется создать отдельный префикс для установки nanoCAD-а, так для 64-битной версии программы создадим префикс с именем .wine-nano. А также выполним настройки WINE с помощью Winetricks:
Для того, чтобы увидеть созданный префикс необходимо включить видимость скрытых каталогов в менеджере файлов, это можно сделать сочетанием ctrl+H.
2.3 Установка nanoCAD
Скачиваем дистрибутив nanoCAD, например nanoCAD Plus 20.1 x64 с сайта:
Переходим в каталог "Загрузки" и запускаем установку дистрибутива:
cd ~/Загрузки
где название файла .exe должно совпадать с названием скаченного файла, который находится в каталоге "Загрузки".
2.4 Дополнительные настройки
Вместо OpenGL будем использовать DXVK, иначе некоторые диалоги не будут корректно отображаться. Для исправления этого дефекта выполним в терминале:
Ещё одна возможная проблема: если после печати в PDF документ не открывается автоматически в PDF-просмотрщике, то в wine-реестр для HKCR\pdffile\shell\open\command следует дописать "%1" к параметру по умолчанию, сделать это можно в терминале:
После этого pdf должен открываться в просмотрщике по умолчанию.
Теперь, после всех исправлений, nanoCAD можно запустить с ярлыка на рабочем столе.
2.5 Настройка winecfg
Основными настройками wine можно управлять в диалоге winecfg, вызвать диалог настроек можно командой:
winecfg
2.6 Удаление nanoCAD
Удалить сборку можно через winetricks выбрав "Запустить uninstaller (деинсталлятор)", находим сборку в списке -> удалить -> ОК.
Следующий диалог предлагает возобновить установку, жмём установить (на самом деле запустится процесс удаления).
Запустить winetricks  можно командой:
winetricks
где нужно выбрать путь для Wine по умолчанию, в этом случае будет выбран нужный префикс -- .wine-nano:
Edited by golovko
В названии добавлена версия 7.2
  • Thanks 1
  • golovko changed the title to Установка nanoCAD на РедОС 7.2
