Алгебраические операции при выполнении команды "Подобие"
Проблема была обнаружена при работе в Механике, но после проверки обнаружена и в чистом Нано 20.
В ранних версиях поддерживались алгебраические операции (сложение, вычитание, умножение, деление) при указании величины смещения при выполнении команды "Подобие". Сейчас это не работает. С чем это связано? Такая задумка или ошибка?
  • Thanks 2
Кстати, в акаде эта фича тоже не работает.
Во всяком случае, сообщение выглядит одинаковым в обеих системах.
Может дело в поддержании максимальной идентичности?
Есть возможность выполнить предварительные вычисления в стиле LISP, а потом пропечатать результат в виде числа. Хотя, понятно, что предварительные вычисления можно сделать и в любом внешнем калькуляторе.
8 часов назад, EdwardSt сказал:
В том и дело, что эта функция (алгебра) была фишкой Нано и в подобии работала еще в 6 версии на ура, т.е. можно было поделить любое число и полученный результат принимался в программе в качестве значения. В 9 эта функция тоже работала. В 20 Механике уже нет.
  • Sad 1
2 часа назад, A.Kudrjashov сказал:
Действительно, если вводить выражение в LISP-стиле, то значение вычисляется.
Но после вычисления снова идет запрос расстояния.
 Т.е., функция не определяет, что ввод был осуществлен.
При прямом вводе функция принимает значение и работает штатным образом
Отмечу так же, что
лисповское выражение корректно отрабатывается и принимается функцией "Подобие".
В любом случае разработчикам необходимо либо вернуть фишку нанокада (прямое использование арифметических выражений) либо реализовать, как в аналоге (использование выражении в LISP-стиле). Плюсы есть у обоих решений, и оба они лучше нынешней реализации.
  • Thanks 1
22 минуты назад, Kreator сказал:
Писал об этом в одном из релизов. Не вспомню, когда это сломалось - 10 или 11, кажется.
Ответ был официальный?
@MedAlex Нашёл. Было это не совсем по этой проблеме. По итогу, при выполнении команды Подобие можно использовать выражения после указания первой точки, т.е. как отступ от начала отрезка при указании длины отступа графическим способом.
  • Thanks 1
@Kreator, спасибо! Как выход из положения вполне подойдет. Разница в один клик.  :bravo:
Жаль что старый вариант не работает. И все-таки хотелось бы услышать разработчиков: примут это в ошибки или это принципиальное изменение в программе?
Изменилось, когда команда Подобие была переписана под запросы пользователей... сейчас надо проверить - передаю в техподдержку, будем анализировать...
3 часа назад, Танюха сказал:
Спасибо за наблюдательность, зарегистрировали обращение № 32523, фичу будем возвращать.
Может, если есть возможность, сразу во всех командах проверить эту функцию?
Работаю сейчас в Нанокад СПДС 6.0, постоянно пользуюсь вычислением при масштабирование (обычно это деление из разряда 1/2 и т.п.)
Работает ли это в новой нане?)
Откопал еще одно "пасхальное яйцо" при работе команды "Подобие". :blink:
Если выполнить подобие объекта на 300 мм, а при повторном указать величину смещения 3, то он все-равно будет выполнять на 300...
Подсказка: этот глюк появляется когда совпадают первые цифры и на конце значения есть 0. Можно попробовать, повторяется и на других значениях.
  • Thanks 1
