Не загружаются правильно линии в NanoCAD ОПС
Не прогружаются линии в программе 20.0. В 11 версии все работало корректно но при открытии в версии 20 линии перестают отображаться. В ручную загрузить эти линии так же не получается.
4 часа назад, Александр1992 сказал:
Загружать нужно отсюда:
C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD ОПС x64 20.0\Shx
Файл "Электро.lin".
добавлено через 5 минут
Чтобы типы линий прокладки кабелей отображались сразу же, при создании чертежей, проверьте следующие настройки:
Для создания чертежей из менеджера проекта:
  • 2 месяца спустя...
В 28.10.2020 в 09:33, Бадаев Максим сказал:
Файл "Электро.lin".
Я вот тоже второй час пытаюсь загрузить свои линии, всё тщетно, а в 11.0 как-то загружал, по-моему точно так же. ДВА ЧАСА НОЧИ, а я в НАНОКАД линии загружаю. О, Боги, что я делаю не так? Я уже не понимаю вообще ничего, миллион каких-то директорий разных, откуда файл *.shx ,брать, если у меня свой шаблон *.dwt??? Я и в шаблон сам заливал линии из своего *.lin, то же самое пишет "не загружено".... да куда хоть? Куда угодно загружу! А сам шаблон у меня уже чуть ли не в КАЖДОЙ папке на компе!! Что ему ещё нужно?
Открываем собственный шаблон dwt.
Загружаем тип линий из собственного файла lin.
Загружаем нужные типы линий
Сохраняем шаблон.
Копируем собственный шаблон в папку C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD ОПС x64 20.0\Templates.
Далее устанавливаем шаблон как показано в посте
для новых документов и как файл шаблона по умолчанию. Это важно.
При создании нового чертежа и нового плана ваш тип линий будет доступен.
