Так как в последнее время приходилось перерабатывать большое количество (5-20 км) планов сетей водоснабжения обнаружился вагон вагон и маленькая тележка крайне неудобных моментов, которые превращают процесс работы в шаманский фестиваль с бубном и жертвоприношениями, а именно:
1) Нет возможности изменить расстояния между проектируемыми сетями при прокладки 2-х и более трубопроводов параллельно, очень не хватает возможности его менять;
2) Второй момент связан с первым и заключается в том, что подключение сети в колодце можно организовать только в центре, что ведет к тому, что после того как ты от колодца до колодца прокинул по 2 трубы, разными участками, при оформлении приходится разбивать план и вручную растягивать концы. Ели речь идет о паре участков - это еще терпимо, если нужно проложить параллельно несколько километров с десятками колодцев, на доработку "напильником" уходит чуть ли не больше времени, чем на все остальное проектирование, не говоря уже о том, что в проекте у тебя получается сотня участков, захламляющих базу и тормозящих систему, еще к этому прибавляется проблема что нельзя задать расстояние между трубами при прокладке и при входе в колодец, например в одном проекте эксперту было принципиально чтобы на плане расстояние при прокладке между 2 ветками водопровода было 1200мм, а при входе в колодец 800мм, эдакие крылья бабочки, в итоге пришлось парктически вручную перерабатывать план на оформлении;
3) При подписывании пикетов на плане инструментарий почему-то игнорирует повороты и колодцы (что раньше работало наура) и также приходится все эти элементы подписывать вручную (при выборе подписывания нескольких участков повороты и колодцы игнорируются);
4) Отсутствует возможность залания заглубления дна колодца относительно низа трубы в системе канализации, это крайне неудобно, особенно когда добавляешь колодцы для опорожнения или мокрые колодцы, вдвойне странно это смотрится на фоне того что с водоповодными колодцами этот параметр можно менять;
5) Напрочь отсутствует возможность выбора стремянок для формирования таблицы колодцев и приходится 50-100 колодцев перелапачивать в таблице чтобы их указать;
6) Не формируется таблица дождеприемных колодцев по форме из ТПР. Если задаешь общую таблицу элементов - они отображаются (но опять жде некорректно, так как вместо элелементов КЦ и высоты гидроизоляции отображаются обычные элементы КС);
7) Нет возможности сформировать таблицу прямоугольных камер согласно альбому 4 в ТПР на водопроводные колодцы, что тоже не совсем понятно, потому что в интернете есть приметивная таблица в Экселе, в которой спокойно в автоматическом режиме подбираются элементы из базы при задании размера и глубины по профилю, было б очень замечательно если данный функционал когда-нибудь появился.
8) В таблице колодцев нет возможности задания высоты гидроизоляции для мокрых грунтов (даже вручную в конструкторе);
9) В конструкторе колодцев нет возможности выбрать дополнительные элементы металические для районов с сейсмичностью 7-9 баллов.
И в качестве небольшого оффтопа, почему в программе не реализован инструментарий создания схемы сетей как например сделано в Проект ВИК. В чертеж можно вставлять схему колодца но почему-то нельзя выгрузить схему.
Небольшое дополнение. Вот буквально сегодня столкнулся и вспомнил:
Очень странно работает инструмент "топология" в модуле сети. ПРи попытке разбить единый часток на несколько сетей или изменить топологию участков вручную безапеляционно Геоника крашится на рабочий стол без каких либо ошибок, я пробовал и чистить чертеж, и исправлять ошибки - результат один - вылет на рабочий стол
  • Похожий контент
    • От NewNarKotik
      Здравствуйте. Такая проблема. До этого стояла NanoCAD Геоника 5. А сейчас поставили NanoCAD Геоника 8.5. Строю поверхность по точкам и горизонталям, поверхность карт высот. Делаю сечение поверхности по линии (по примитиву) результат у меня выводит (см. рис.1), но его нельзя сохранить как (см. рис.2) (можно только вывести график в модель), в старой версии я его сохранял как текстовый документ (txt) с высотами и расстояниями. Если воспользоваться командой "GCSFETTEMPSECTION" то результат в файле получается не корректный, а именно: высоты совпадают, а вот расстояния одни и те же показывает (см. рис.3). Как можно корректно вывести файл txt с информацией по сечению "расстояние от начала - высота" ? Заранее спасибо.
    • От vek@omnigroup.su
      Имеется такая проблема. В новой версии Nanocad Геоника 11 изменили инструмент подписывание сетей и теперь у всех элементов подписи есть скрытие заднего плана, но вот в чем проблема: в самой Геонике все отображается корректно (картинка №1), а при попытке просмотра в любой другой программе (Nanocad Plus, Nanocad ВК, Autocad) это скрытие становится серым (картинка №2). Можно просто убрать его в настройках Геоники, но обозначение типа сетей тоже имеет это скрытие, и вручную потом пытаться обрезать под надписи полилинии при выгрузке и отправки готового тома - еще то удовольствие. Что с этим можно сделать?
    • От alekseibulankin
      Как задать атрибуты блока при помощи командной строки? В autocad по-моему есть такая функция. Все перекопал, так и не нашел, можно вводить от руки во всплывающем окне, но это нас не устраивает.
      Проблема такова:
      1) Загружаю геоточки, их у меня 320 тысяч, все работает отлично, без торможений и зависаний, садятся на свои координаты отлично.
      2) Сохраняю файл в .dwg формате.
      3) Перезапускаю, при загрузке, nanoCAD перестает отвечать и просто висит.
      Пробовал экспериментировать, выяснилось, что nanoCAD, начинает очень долго загружать .dwg файл начиная с 60тыс. геоточек на чертеже
      Если ставить обычные точки или блоки в таком же количестве, все работает нормально, именно с геоточками такая проблема
      Вопрос: Как можно исправить данную проблему? Есть ли выход? Очень серьезная проблема, хотели перейти на nanoCAD, а тут такая неприятность
