kolymba Posted November 9, 2020 Report Share Posted November 9, 2020 Добрый день! Хочу поднять тему, которую задали в другой ветке: Цитата В настройках пользовательского интерфейса, во вкладке сочетание клавиш отсутствуют команды Электрики. Соответственно непонятно, как назначить эти команды на клавиши Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 9, 2020 Report Share Posted November 9, 2020 Это проблема 20-й версии платформы. В следующей версии будет поправлено. Если очень нужно, распишу сценарий танцев с бубном для того, чтобы сделать в этой версии. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted November 9, 2020 Author Report Share Posted November 9, 2020 Если вам не трудно, распишите, пожалуйста. Крепко подсел Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 9, 2020 Report Share Posted November 9, 2020 Итак, 1. Идем в папку C:\Users\Имя пользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.1\Config и переименовываем файл Els.cfg в Els1.cfg 2. В файле Els1.cfg в последней строчке меняем путь с C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 20.0\Els.cfg на просто Els.cfg. Должно получиться так: 3. Из папки C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 20.0 копируем в папку C:\Users\Имя пользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.1\Config два файла: Els.cfg и nApp.cfg. 4. Перезапускаем программу и в окне настройки пользовательского интерфейса выбираем файл конфигурации Els1.cfg. Готово. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted November 9, 2020 Report Share Posted November 9, 2020 6 часов назад, Электрик сказал: Итак, у меня не получилось... у кого-то получилось? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted November 9, 2020 Author Report Share Posted November 9, 2020 Добрый день! пока не получается... после замены файлов программа не запускается программа не закрывается, только через Снять задачу и в ком строке висит это Спойлер Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted November 10, 2020 Author Report Share Posted November 10, 2020 кажется работает, но... - все изменения нужно делать с запущенной Электро - прежде чем выполнять пункт 4, надо будет переключить интерфейс, те вызвать команду УСТКОНФИГ - Переключение интерфейса и переключить на Els1.cfg - а потом Электро перезапустить Электрику спасибо!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted November 10, 2020 Report Share Posted November 10, 2020 6 часов назад, kolymba сказал: кажется работает, но... Работает, я посмотрел содержание файла Els.cfg из папки C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 20.0 и понял, что его не нужно копировать, достаточно файла nApp.cfg и выполнить переключение интерфейса как указано выше... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 10, 2020 Report Share Posted November 10, 2020 7 часов назад, kolymba сказал: Добрый день! пока не получается... после замены файлов программа не запускается программа не закрывается, только через Снять задачу и в ком строке висит это рис (Показать контент) Извините, за причиненный стресс. Действительно, я это делал при запущенном nanoCAD Электро. Причем, делал это давно и инструкцию писал по памяти... Поэтому могли быть неточности. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 10, 2020 Report Share Posted November 10, 2020 42 минуты назад, Andrey_ka сказал: Работает, я посмотрел содержание файла Els.cfg из папки C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 20.0 и понял, что его не нужно копировать, достаточно файла nApp.cfg и выполнить переключение интерфейса как указано выше... Действительно, все намного проще! Спасибо! добавлено через 1 минуту Итак, новая инструкция: 1. Запускаем nanoCAD Электро. 2. Из папки C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 20.0 копируем в папку C:\Users\Имя пользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.1\Config файл nApp.cfg. 3. Всё, идем настраивать горячие клавиши. Даже перегружаться не нужно. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted November 10, 2020 Author Report Share Posted November 10, 2020 да какой стресс... спасибо за помощь, все работает 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted August 5, 2021 Author Report Share Posted August 5, 2021 порядок настройки Горячих клавиш для версии 21.0 не изменился Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted August 5, 2021 Report Share Posted August 5, 2021 Это вопрос? Если вопрос, но ответ - не знаю ) Но, если нужно, могу узнать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted August 5, 2021 Author Report Share Posted August 5, 2021 это не вопрос... я уже проверил 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
