Как взять вложенную внешнюю ссылку из заблокированного слоя?
Дорогие друзья!
Столкнулся с задачей взять вложенную ссылку из слоя, который заблокирован.
И вот незадача - если использовать класс
PromptNestedEntityResult rs = ed.GetNestedEntity("\nВыберите объект внешней ссылки: ");
То при выборе ссылки из заблокированного слоя nanoCAD сообщает, что слой заблокирован и не берет вложенную ссылку.
Выберите объект внешней ссылки или [?]:
1 найдено
1 заблокированный объект(ы)
Если же использовать конструкцию
PromptEntityOptions opt = new PromptEntityOptions(String.Format("Укажите внешнюю ссылку"));
opt.AllowNone = false;
opt.AllowObjectOnLockedLayer = true;
PromptEntityResult rs = ed.GetEntity(opt);
То мы берем внешнюю ссылку из заблокированного слоя, но не можем работать с его контейнерами
rs.GetContainers();
В этом случае будет Null.
Почему!? Очень прошу помочь, в ACAD данная конструкция работает (по первой схеме).
Забыл упомянуть, что PromptNestedEntityOptions в свою очередь не имеет ключа по заблокированному слою :(
