Нанокад электро (Свойства объектов)
Добрый день. Скажите в чем может проблема?
Нанокад-электро 11. Сразу хочу сказать, что не первый раз пользуюсь этим продуктом и про большинство тонкостей в курсе.
В общем в проекте на плане пытаюсь открыть свойства объектов, после этого программа зависает и ее приходиться выключать принудительно. Буквально вчера, все было в порядке. Загружал еще один проект (что-бы попробовать ведь вероятность битого файла не исключена), но бесполезно программа виснет и не дает нормально работать. при чем все остальные функции работают без нареканий. Так же скачал нанокад электро 20 думал, что ошибка в программе. Но ситуация сложилась такая же........Помогите пожалуйста. Спасибо!!!
14 минут назад, Влади1993454535 сказал:
Добрый вечер, сложно сказать не видя проекта... У Вас не типичный случай, если хотите, выложите проект я посмотрю и возможно чем-то помогу...
20 часов назад, Влади1993454535 сказал:
Очевидно, что что-то произошло... Нужно пытаться вспомнить, что делали.
Когда позвали окно свойств объекта, вы его видите? Очень похоже на то, что окно свойств открывается на "другом" (втором) мониторе, который вы отключили.
В этом случае нужно либо подключить второй монитор, либо выполнить следующие действия:
1. Вызываете окно свойств
2. Нажимаете клавиши Alt+Пробел
3. Одно нажатие кнопки "Стрелка вниз"
4. Нажимаете Enter
5. Кнопками "Стрелка влево" или "Стрелка вправо" пытаетесь переместить окно свойств на активный монитор.
Вообще, такая проблема осталась в Windows XP. Все последующие Windows успешно сбрасывают расположение окон при отключении второго монитора. Но тут что-то пошло не так. Или как-то случайно сами его "задвинули" за границы монитора...
2 часа назад, Электрик сказал:
Нет, я вроде уже писал как то, может в платформу. У нанокада, к сожалению, остаётся на втором мониторе очень часто.
Вообще беда с окнами у платформы. Если программа решит, что окно, к примеру, свойств будет открываться в этом месте и такого размера - то хоть запередвигай его туда, куда нужно - один фиг при следующем открытии оно будет открываться на прежнем месте с прежним размером.
18 часов назад, Электрик сказал:
4. Нажимаете Enter
Спасибо огромное. Я пробовал на ноутбуке к большому сожалению проблема заключалась в файле. Проблема решилась backup-ом. Да попадёт разработчик в рай!!
добавлено через 0 минут
В 12.12.2020 в 19:19, Andrey_ka сказал:
