Alex_pl 24 Опубликовано 23 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 При запуске программы через ярлык "nanoCAD Конструкторский BIM x64 2.0 для nanoCAD" с загрузкой модуля "BIM Structures x64 2.0" пропадает возможность корректировать полилинию через зажатый Ctrl. При запуске без модуля "BIM Structures x64 2.0" редактирование восстанавливается. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_pl 24 Опубликовано 30 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 Видимо ответ на заданный вопрос ответа не получить))... Все оказалось намного проще в настройках слетели отметки отмеченных пунктов для профиля "BIMStructures". странно что это проявилось на разных машинах с установленным КонстрБИМом. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 30 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 спасибо, проверим... это по идее настройки профиля приложения. Видимо их надо контролировать вертикальному приложению... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 30 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 Все проверили - по умолчанию КонстрБИМ берет все настройки из платформы - профили совпадают, кроме нескольких наших специфичных перенастроек (dwt-шаблон, визуальный стиль и т.п.). Т.е. по идее, получается, что либо у пользователя в платформе было отключено редактирование полилинии, либо потом отключил... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_pl 24 Опубликовано 30 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 Хорошо, значит это местный глюк посетивший только меня. Отрицать того что я и сам мог их отключить не стану, тк не упомнишь всего что было нажато в процессе тестирования программы... Но проверить еще раз не помешало))) p.s. С наступающим Новым Годом!!! 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
