Согласно требований МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 12 мая 2017 года N 783/пр
ПДФ файл должен поддерживать выделение текста.
Как настроить во встроенном ПДФ-принтере?
Не выделение, а поиск и копирование по электронному документу:
Это можно обеспечить двумя способами:
1. Либо использовать не SHX шрифты, а TTF... Это перенастройка всех текстовых стилей и DWT шаблонов.
2. Либо при печати создавать комментарии, включив соответствующую настройку:
Ну а с коментами экспертизу устроит?
Мне кажется такой бред с этим требованием...
У нас в администрации одного города топосъемки для нужд проектирования выдают только на бумаге или в jpeg форматах, аргументирую антитеррористичекой безопаснотью :)
В связи с широким распространением передачи документации в электронном виде появление данного требования выглядит разумным.
Понятно желание разработчиков защитить разработку от копирования (или сильно осложнить этот процесс).
Но зачастую имеют место предельные случаи, когда в pdf просто включается единственный растровый отсканированный объект.
Очевидно, что такой pdf практически не поддается какой-либо дополнительной обработке, классификации, извлечению атрибутов и т.п..
При этом формально можно сказать: Электронный вид? -Да. PDF? -Даааа. Но фактически это просто растровая картинка со всеми сопутствующими тараканами.
Поэтому, в условиях внятных разъяснений от авторов таких указаний,  мы для себя определили, что чертеж, содержащий векторную графику (а именно текстовые элементы) хотя бы в части заполнения основной надписи и преобразованный в PDF, уже формально соответствует такому требованию. Наличие векторной графики означает, что имея соответствующий софт можно осуществить манипуляции с текстовыми фрагментами (даже с shx) БЕЗ преобразования содержимого.
  • 1 месяц спустя...
Два файлика созданные по методу копи/пасте.
В одном встроенный ПДФ принтер печатает редактируемый ПДФ файл в другом нет.
Подскажите в чем затык?
038 ПБ.dwg 38 ПОС.dwg
Ошибок в файлах предостаточно одних и тех же... Но во втором файле маленький ньюанс см картинку. Думается что где-что что-повернулось )))
1 час назад, Bucho сказал:
Напечатались оба. Вроде бы в обоих можно выделить текст и скопировать его.
В принципе, редактированию ничего не мешает.
Между этими драйверами есть существенная разница.
В общем случае они не взаимозаменяемые.
Встроенный PDF-принтер НЕ создает слои, а "в формате PDF" создает. И эта фича перенастроек не имеет
Эти драйверы по-разному отрабатывают темы с тонированием/прозрачностью штриховок (было такое обсуждение раньше).
Возможно, есть и другие нюансы.
Хотелось бы попросить разработчиков "допилить" встроенный PDF-принтер до функционала, охватывающего другие делалки PDF
