staspi 0 Опубликовано 2 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля nanoCAD СПДС 20.1.3354.5269 Недавно стало странно работать выделение объектов на одном из ПК (на других работает как раньше) Как было раньше: выделил объект, выделяешь другой и первый объект остается выделенным. Как сейчас: выделил объект, выделяешь другой и с первого объекта выделение спадает, чтобы выделить несколько объектов приходится зажимать shift. Как вернуть выделение как было раньше? Все настройки облазал, ничего не нашел. Очень не удобно так работать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boroda888 21 Опубликовано 2 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля Скорей всего переменная PICKFIRST слетела.... поставьте 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
staspi 0 Опубликовано 2 февраля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля 1 минуту назад, Boroda888 сказал: Скорей всего переменная PICKFIRST слетела.... поставьте 1 Неа, стоит переменная 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boroda888 21 Опубликовано 2 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля Сравните там где работает.... или профиль скопируйте... ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
staspi 0 Опубликовано 2 февраля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля 2 минуты назад, Boroda888 сказал: Сравните там где работает.... или профиль скопируйте... ))) Даже не знаю, что и сравнивать) Тоже думал, чтобы профиль скопировать, но у человека интерфейс совсем по другому настроен - потом придется все под себя настраивать и не факт, что это сработает, по этому это крайний вариант))) надеюсь кто-то знает решение на форуме... я уверен, что случайно нажал какую-то кнопку, только не могу найти какую)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boroda888 21 Опубликовано 2 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля А PICKADD <1> ? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 1 087 Опубликовано 2 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля (изменено) PICKFIRST Описание: Определяет момент выбора объектов. Значение по умолчанию: 1 Тип: Целый Сохранение: Сохраняется в реестре Доступно в версиях: R12 - R2009 Значения: 0 - Отключает PICKFIRST; объекты можно выбрать только после вызова команды. 1 - Включает PICKFIRST; объекты можно выбрать как до вызова команды, так и после. ------------------ менять надо PICKADD 0 : Отключает системную переменную PICKADD. Последние выбранные объекты и подобъекты становятся набором объектов. Ранее выбранные объекты и подобъекты удаляются из набора объектов. Добавить объекты и подобъекты в набор можно, выбирая их при нажатой клавише SHIFT. 1 : Включает системную переменную PICKADD. Каждый объект или подобъект, выбранный отдельно или с помощью рамки, добавляется в текущий набор объектов. Чтобы удалить объекты или подобъекты из набора, необходимо при выборе нажать клавишу SHIFT. 2 : Включает системную переменную PICKADD. Каждый объект или подобъект, выбранный отдельно или с помощью рамки, добавляется в текущий набор объектов. Чтобы удалить объекты или подобъекты из набора, необходимо при выборе нажать клавишу SHIFT. Сохранение выбора объектов после завершения команды ВЫБРАТЬ. ------------ но так проще))) или вариант для кнопочников (defun C:7 () (setvar "PICKADD" (if (= (getvar "PICKADD") 0) 1 0 ) ;_ end if ) ;_ end setvar (if (= (getvar "PICKADD") 0) (prompt "\nОдиночный ") (prompt "\nДобавление ") ) ;_ end if (princ) ) ;_ end defun Изменено 2 февраля пользователем doctorraz 1 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
staspi 0 Опубликовано 2 февраля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля 48 минут назад, doctorraz сказал: PICKFIRST Описание: Определяет момент выбора объектов. Значение по умолчанию: 1 Тип: Целый Сохранение: Сохраняется в реестре Доступно в версиях: R12 - R2009 Значения: 0 - Отключает PICKFIRST; объекты можно выбрать только после вызова команды. 1 - Включает PICKFIRST; объекты можно выбрать как до вызова команды, так и после. ------------------ менять надо PICKADD 0 : Отключает системную переменную PICKADD. Последние выбранные объекты и подобъекты становятся набором объектов. Ранее выбранные объекты и подобъекты удаляются из набора объектов. Добавить объекты и подобъекты в набор можно, выбирая их при нажатой клавише SHIFT. 1 : Включает системную переменную PICKADD. Каждый объект или подобъект, выбранный отдельно или с помощью рамки, добавляется в текущий набор объектов. Чтобы удалить объекты или подобъекты из набора, необходимо при выборе нажать клавишу SHIFT. 2 : Включает системную переменную PICKADD. Каждый объект или подобъект, выбранный отдельно или с помощью рамки, добавляется в текущий набор объектов. Чтобы удалить объекты или подобъекты из набора, необходимо при выборе нажать клавишу SHIFT. Сохранение выбора объектов после завершения команды ВЫБРАТЬ. ------------ но так проще))) или вариант для кнопочников (defun C:7 () (setvar "PICKADD" (if (= (getvar "PICKADD") 0) 1 0 ) ;_ end if ) ;_ end setvar (if (= (getvar "PICKADD") 0) (prompt "\nОдиночный ") (prompt "\nДобавление ") ) ;_ end if (princ) ) ;_ end defun (defun C:7 () (setvar "PICKADD" (if (= (getvar "PICKADD") 0) 1 0 ) ;_ end if ) ;_ end setvar (if (= (getvar "PICKADD") 0) (prompt "\nОдиночный ") (prompt "\nДобавление ") ) ;_ end if (princ) ) ;_ end defun АААА Спасибо большое!!! Видимо случайно в свойствах нажал одиночный выбор)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
