Недавно перешел с Автокада на Нанокад 5.0. Подскажите возможен ли запуск скриптов формата DVB. Потому что в поддерживаемых форматах в окне Load Applications я такой формат не нашел. Или может быть есть способ конвертации DVB в LSP, например? Спасибо.
Если в dvb есть формы то самый простой способ:
1. Экспортировать модули и формы dvb.
2. В Excel начать проект и импортировать туда модули и формы
3. В начальной процедуре прописать
Public ThisDrawing As Object
Sub Main()
Dim objApp As Object
    Set objApp = GetObject(, "NanoCAD.Application")
    Set ThisDrawing = objApp.ActiveDocument
'---код---
End Sub
Но есть подводные камни:
1.  далеко не факт, что объектная модель нана 5.0 соответствует автокадовской под которую писался dvb (соответственно придется долго и нудно допиливать)
2. у старых нан была проблема с регистрацией приложения при запуске
3. работать такое решение будет значительно медленнее чем dvb в автокаде
Если в dvb форм нет, вполне возможно переписать проект на VBS, но смотри п 1 про совместимость.
Конвертеров в лисп не существует, тем более что у наны 5.0 свой специфический диалект((
